Dzisiaj jest 09 lis 2026, 2:51
Post: 10 wrz 2016, 19:19
Pojazd: Romet 777
Witam. Wymieniłem uszczelniacz na wale od strony wariata bo ciekł, założyłem nowy zrobiłem około 50 km i ten nowy tez cieknie aż z pokrywy kapie .. czym może to być spowodowane ?
Post: 10 wrz 2016, 20:58
Imię: Mateusz
Nieprawidłowy montaż ,lub za dużo oleju w silniku
Post: 11 wrz 2016, 20:14
U mnie to samo po 30km.
Na starym simeringu było lepiej bo mniej ciekło
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 wrz 2016, 18:10
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Jak możesz, poszukaj brązowych uszczelniaczy; są z lepszej mieszanki gumy (bardziej elastyczna) i wytrzymują temperatury. Ale czarne jak są "świeże" też pociągną długo. Poza tym, nowy uszczelniacz wciskaj na olej (zwilż go) a nie na sucho, i wciskaj jakąś tulejką/rurką żeby go nie uszkodzić. Jeśli nie masz bruzd na wale w miejscu gdzie ślizga się uszczelniacz i nie masz uszkodzonych powierzchni karteru gdzie wciska się uszczelniacz, to nie ma prawa cieknąć.
Post: 12 wrz 2016, 18:27
Kupiłem 2 czarne
Stary wytrzymał 2 lata
To co teraz zmienić znowu Twoim sposobem?
A co zrobić jak są te "bruzdy" lub uszkodzone powierzchnie karteru(wydają się być wporządku tak jak i wał)?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 wrz 2016, 20:18
Pojazd: piaggio nrg
mi kiedyś wbił sie uszczelniacz za daleko i żeby nie męczyć sie założyłem drugi możesz zrobić tak samo tylko uważaj żeby nie wbić na maxa z wyczuciem wtedy może trzeć o zębatke od rozrządu i rozwalic
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 04 kwie 2018, 20:28
Pojazd: Virago 535
Trzeba dobrać idealny uszczelniacz, wtedy nie ma mowy, że przepuści.
https://www.ebmia.pl/uszczelnienia-techniczne-pierscienie-uszczelniajace-typu-simmering-c-196_1519_1888.html
