Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:28
Post: 19 lut 2014, 7:44
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam.Sytuacja wyglada tak:
Skuter z dnia na dzień zaczął mieć problemy z odpalaniem gdy jest ciepły. Gdy zimny to łatwo pali z kopa zapali.Gdy się rozgrzej to bez gazu nie odpali choćby nie wiem co , trzeba dać manetkę w opór i odpali bez większych problemów z kopa lecz z rozrusznika musi te 3-4s pochełtać, posiada wtedy również problemy z trzymanie wolnych obrotów krótki czas, obroty stopniowo maleją i np. po minucie zgaśnie.Skuter ma uszkodzony elektrozawór tzn. kabelki od niego są oderwane.
Gdy wyjmę całkowicie elektrozawór to skuter odpali gdy jest ciepły bez żadnego problemu , bez gazu lecz po kilku sekundach zgaśnie.
Zauważyłem tez że świeca jest wiecznie zalana.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2014, 18:18 przez lukasz_98, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2014, 8:06
A co Ci szkodzi sprawdzić kompresje i mieć pewność? Sprawdź też czy nie masz lewego powietrza.
Post: 19 lut 2014, 18:24
Nie mam czym niestety ;/
-- 19 lut 2014, 19:24 --
Prosze o pilna pomoc.
Post: 20 lut 2014, 16:38
Pojazd: Aprilia SR Stealth
może ssanie ci się zawiesiło i ciągle masz włączone dlatego go na ciepłym zalewa
Post: 21 lut 2014, 18:56
Jeśli elektrozawór jest odłączony to ssanie jest włączone?? Bo ja mam urwany kabelek od ssania automatycznego. Mam zakładać taki set:
-gaźnik 21mm
-70cc china
-nowy zawór membranowy
-nowy króciec fi 23mm
Czy to na pewno wyeliminuje mój problem??
-- 21 lut 2014, 19:56 --
Wiec tak dziś przyszłem sobie ze szkoły i tak przy okazji wpadłem do garażu i jeden kop i skuter pali , trzyma obroty itd. wiec to jest cos z gaźnikiem bo jak sie rozgrzał to c#u*j^i*a znów.
