Dzisiaj jest 25 paź 2026, 14:18
 Tytuł: Co blokuje?
Post: 23 cze 2013, 14:08
Siema!
Ostatnio zabrałem się za odblokowywanie mojego skuta. Wymieniłem moduł na sportowy, zdjąłem blokadę z wario. Na wydechu zwężki nie ma, ale wymieniłem pierścień uszczelniający i przed wymianą na stopkach łapał 8 tys obrotów (v-max 55km/h) , a teraz 7.5 i wskazówka się cofa (v-max 52 km/h). Co może go blokować, a może cylider sie kończy? Help :D
Post: 23 cze 2013, 19:31
Daj większą dyszę :mrgreen:
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 23 cze 2013, 19:58
tak pewnie się cylinder kończy, naładuj go i powinien być git ;)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 24 cze 2013, 11:14
Dysza 67, dawać jeszcze większą czy podnieść trochę iglicę do góry?
Post: 24 cze 2013, 14:14
Ja bym sprobowal dysze. Jesli nie to iglice :)
Obejrzyj moją ,,PomarańczowĄ PszczółkE ,, :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=356181
Post: 24 cze 2013, 20:40
może po prostu masz zablokowane przełożenia ? albo pasek się ślizga ? napęd do regulacji ?
Post: 25 cze 2013, 11:12
Pasek na pewno się nie ślizga bo kupowałem tydzień temu nowy kewlar. Co do przekładni to nawet o nich nie pomyślałem, a co do napędu to nie wydaje mi się, źeby aż tak sama regulacja zaniżała osiągi.
Post: 25 cze 2013, 12:08
Pojazd: cpija sr xD
Może ten moduł co kupiłeś też jest zablokowany. I kręci mniejsze obroty bo ma odcinke niżej...
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 25 cze 2013, 12:14
załóż stary i zobacz do ilu zakręci
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Post: 27 cze 2013, 19:30
Nieee, moduł jest na 100% odblokowany. Po wymianie uszczelki pod wydechem miałem 8 tys obrotów na stopkach, założyłem nową i ledwo 7,5 tys. Uszczelka jest takich samych wymiarów, więc na pewno nie przysłania wylotu cylindra. Może faktycznie za mała dysza i przy większych obrotach dostaje za mało paliwska? :P
Ostatnio zmieniony 27 cze 2013, 19:34 przez EluSivePL, łącznie zmieniany 1 raz
