Dzisiaj jest 04 lip 2026, 7:24
Post: 20 cze 2009, 21:31
Mogli byście mi pomóc co mam jeszcze zrobić (wymienić) żeby skuter jechał mi przynajmniej 80km/h Cylinder wymieniłem na 70cc ale nadal jeździ tak jak na 50cc(70km/h) tyle że ma lepsze przyśpieszenie . Pomocy. :(
Post: 20 cze 2009, 21:33
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Czy masz wyciągniętą blokadę wariatora? Bo coś mi się wydaje że chyba nie. Oczywiście daj większą dyszę główną w gaźniku.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 cze 2009, 21:38
No właśnie napisze Ci ze to jest zipp vapor 2008 rok i blokada była tylko na module więc ją zdjąłem a patrzyłem na wariatorze i nie mam tam żadnej podkładki . :( ani nic innego. :( (chyba) nie Znam się na tym dobrze, więc proszę was o pomoc. Mam filtr stożkowy i dysze mam też 90# ale jak już mówiłem jedzie na niej tylko 60km/h i sie dusi tak jak by(szarpie). nawet regulowałem go ale to nie skutkuje.:( wiec wymieniłem dysze na tą starą 75# no i tak jeździe . :(
Post: 20 cze 2009, 22:12
MDM69 pisze:
----=EDIT=----
A jeszcze jedno wy się na pewno znacie na tym dlatego na was polegam. Jak myślicie może być to wina rolek? bo jak miałem 50cc założyłem rolki "4g". a przed chwila przeczytałem ze czym większy cylek tym cięższe rolki powinny być to prawda? (mam jeszcze rolki "5.2g" założyć je?)
Post: 21 cze 2009, 12:38
Jak masz inne rolki to zaloz je, moze cos pomoze. A na wario powinienes miec blokade. Moze masz zwężkę w filtrze powietrza ??
Post: 21 cze 2009, 19:33
Jest już wszystko ok. ;) Tak naprawdę to mi licznik coś szwankuje . :idea:
Dziś jechałem z Zipp'em Quantum i przy 80km/h go wyprzedzałem a u mnie na liczniku było zaledwie 70km/h .
