Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:26
Post: 15 sie 2012, 22:34
Witam . Założyłem Wydech Stage6 Pro Replica do mojego Piaggio NRG Power na gaźniku . I problem jest taki że w ogóle skuter nie chce się wkręcić na obroty . Obroty dochodzą do 5k i skuter jedzie 16km/h i to jest jego v-max , gdy sie rusza to trzeba się odpychać nogami , gdyż skuter w ogóle nie ma siły ruszyć . Czy wina może leżeć w tym że założona jest centralka Top Racing +22% sprężynki sprzęgła twarde i rolki 6.3g ? Czy może wina leży w czymś innym ? Mechanik mówił że może być coś z tłokiem . Proszę o szybką odpowiedź .
Ostatnio zmieniony 15 sie 2012, 22:36 przez pawelo688, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2012, 0:05
Pojazd: Aprilia Sr R
Tutaj chodzi o regulację napędu.. Ja bym najpierw sprawdził te sprężynki twarde sprzęgła bo one mi tutaj najbardziej nie pasują (załóż miekkie) potem rolki w wariatorze na lżejsze a następnie regulacje gaźnika. Więcej opcji związanych z tym zjawiskiem na 99% nie ma :)
Post: 16 sie 2012, 10:39
Pro replica lubi obroty. Centrala s6 minimum meddium lub hard jak kto woli. sprężynki twarde a rolki sam musisz dobrać.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 16 sie 2012, 21:56
Czyli to wina regulacji ? Nie jest to wina cylindra tłoka czy coś ??
Post: 16 sie 2012, 22:12
na 99% to nie wina cylka i tłoka :)
Post: 16 sie 2012, 22:27
okej . a zostawić te sprężynki czy zmienić na seryjne ? Centralke kupuje S6 medium .
Post: 16 sie 2012, 22:34
Twarde to tylko tyle ze z wyższych obrotów ruszasz. To nie ma wpływu zbytnio na nic ;]
Post: 16 sie 2012, 22:48
aaa . okk . Czyli to raczej przez tą centralke ? :D
Post: 16 sie 2012, 22:58
Centralka ściska Ci pasek w korektorze więc też niezbyt jest ona przyczyną :) Sprawdzać musisz wszystko po kolei. Weź rolkami w wario sie pobaw, w sprzęgle też spróbuj na miekkie zmienić i zobaczyć co będzie siędziało. Tutaj metoda prób i błędów, nic innego :wink:
Post: 16 sie 2012, 23:07
okeej :D Dzieeki wielkie :mrgreen:
Post: 16 sie 2012, 23:22
Luzik :mrgreen: :mrgreen:
Post: 20 sie 2012, 11:53
Obroty na pro replicy 11-12,5 tysiaca w jezdzie maja byc. Centralka stage6 medium moze byc, sprezynki hebo czerwone, choc ja bym zalozyc hebo niebieskie i rolkami regulujesz dalej. Startowac to musi z minimum 7-8 tysiecy i dobijac do 11-12,5 tysiecy RPM.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 11:54 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
