Dzisiaj jest 25 lip 2026, 8:29
Post: 05 lip 2013, 21:18
Siema. W moim malaguti coś piszczy jak startujący odrzutowieć :mrgreen: Co to takiego ? co zrobić zeby nie piszczało ? słuchajcie
http://www36.zippyshare.com/v/15632860/file.html
Post: 05 lip 2013, 21:55
może dzwon sprzęgła albo przekładnia.
Post: 08 lip 2013, 16:29
przełożeni ci piszczą , masz olej w przekładni? i jaki może nie odpowiedni olej w nich jest.
Post: 08 lip 2013, 23:06
Olej hipol 80w-90 wlewałem. i zlałem stary olej i wlałem nowy 100ml. Ale dziwne bo na początku mi rzucało na felge olejem. później już spokój... czemu?
Post: 09 lip 2013, 7:07
uszczelniacz nie trzyma i są już napewno luzy
Post: 09 lip 2013, 9:14
to co teraz robić ? rozkręcac ale co ? nie wiem o jakim uszczelniaczu mówisz i o luzach. Napisz coś więcej.
Post: 09 lip 2013, 13:21
po zdjęciu koła masz tam uszczelniacz i on jest do wymiany nie masz już oleju i piszczy. wymień go.
Post: 09 lip 2013, 14:58
Dobra dzięki za wszystko, jeszcze jedno to jest zwykły simering ? Idzie to gdzieś w necie kupić ?
Post: 09 lip 2013, 15:11
piotrek23 pisze:
Malaguti f10 nie ma uszczelniacza od strony koła tylko samo kryte łożysko.
Co do piszczenia nawet po zmianie łożysk będzie to słychać taki jest już urok f10. No ale u ciebie to naprawdę jest mega głośny gwizd ja miałem taki sam jak miałem wykończone łożyska ale na wale
Wariat492 pisze:
Post: 09 lip 2013, 15:24
jak to naprawić? Wymienić łożyska na wale ? trzeba wtedy rozpoławiać ? Jak zrobić tak żeby było dobrze i nie jakoś mega pracochlonnie ? Od razu mówie że rozpoławiałem tylko silnik komarka 3 razy a skutera nigdy.
Post: 09 lip 2013, 17:07
nie pamiętam dokładnie ale to jest silnik minarelli i tam jest uszczelniacz od strony koła zabezpieczony zegerem u mnie w sr tak jest ale nie jestem pewien dokładnie najlepiej to zdejm koło i zobacz co tam masz
