Dzisiaj jest 09 lis 2026, 2:59
Post: 22 lip 2013, 18:09
Witam :)
Jestem właścicielem apki na silniku franko morini :P
I mam dość nie typowy problem :|
A mianowicie postanowiłem wymienić wszystkie uszczelki takie jak pod cylindrem pod głowicą a także pod króćcem ssącym i pod zaworem membranowym wszystko poszło sprawnie. Ale po złożeniu silnika gdy naciskam starter nożny ręką to jest słychać delikatne stukanie :< i tu się pojawia problem co to może być? Co mogłem źle złożyć ?
Co mam sprawdzić ?
Tu jest króciutki filmik przedstawiający mój problem :?
http://w495.wrzuta.pl/film/98AthOmPbaU/problem
w 5s słychać to stuknięcie :|
i pokazuję że nie da się już zakręcić w drugą stronę :<
w 9s też słychać to stuknięcie i da się tylko cofnąć wał do chwili stuknięcia :(
Post: 22 lip 2013, 21:47
Zdejmij głowice i sprawdź czy nie wystaje Ci czasem za mocno tłok - jeśli tak to masz winowajcę (za cienka uszczelka pod cylindrem.
Post: 25 lip 2013, 9:54
Niestety to raczej nie jest wina uszczelki pod głowicą :P
Ponieważ po rozkręceniu sprawdziłem że te stuknięcia są dwa jeden prawie w maksymalnym wy sięgnięciu tłoka następnie on dochodzi do końca i wraca i następne stuknięcie ma dopiero miejsce prawie w najniższym położeniu tłoka, następnie tłok dochodzi do dołu i idzie do góry do to tego pierwszego stuknięcia i cykl zaczyna się od nowa :(
Co to może być ? :|
Czy to mogą być łożyska ? :?
Post: 27 lip 2013, 0:26
Pojazd: TGB :D
Masz luzy na łożyskach? (góra dół/na boki) Spr czy nie ma luzów na korbie(góra dół na boki są)
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 27 lip 2013, 17:44
Chodziło mi o uszczelkę pod cylindrem, a nie głowicą. :wink:
Jak wyżej, sprawdź czy nie ma luzów na korbie góra-dół.
