Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:54
Post: 01 sie 2010, 17:17
Sr nie mogę odpalić dalej coś trzeszczy jak próbuję odpalić na starter nie wiem co to jest... Paliwo z gaźnika leci....
http://www.youtube.com/watch?v=SdMJtia5suE
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 17:20 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 22:43
Pojazd: mamy, taty i siostry
A cylinder sprawny?
Jeśli nie to, to pewnie te zębatki co są za wariatorem.
A z kopniaka pali?
Btw: Zmień kamerzystę xD
Post: 01 sie 2010, 22:47
ta silnik po remoncie... i nie moge odpalic pierwszy raz ;/
Post: 02 sie 2010, 12:43
ty chcesz go na zimnym bez filtra odpalic??? to jestes kozak
Post: 02 sie 2010, 12:45
chyba ze tam masz jakis ale nie widze załoz pokrywe przekladni i pal go z kopy i zatkaj doplyw powietrza przez filtr ręką na czas kopania i nie dawaj gazu i ssanie włącz
Post: 02 sie 2010, 13:02
tak grzechocze podczas kręcenia to bendix w wielu minarelkach tak jest. Podlej pod świece? sprawdź iskre ?
Post: 02 sie 2010, 16:04
ale przez te wszystkie próby odpalenia nie załapał ani na chwilke??
Post: 02 sie 2010, 16:49
czasem załapie np. że poleci dym z wydechu i pyrknie kilka razy na bardzo ale to bardzo niskich obrotach i dalej znowu nic....tak jak by chciał już odpalać a potem znowu nie chce jak kopię go...
jeszcze na dodatek sprężyna od kopajki mi wypadłai nie mogę teraz tego założyć ;/
jeszcze mam pytanie mam rozregulowany gazni na 100% i mam pytanie ile obrotow mam wykrecic powietrza zeby odpalila sr bez gazu? i ile wkrecic srubke od obrtow zwyklych
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 16:55 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sie 2010, 19:53
Pojazd: Suzuki Bandit 600
wkręć na maksa od wolnych, powietrzem kręć tak aż zacznie sama wychodzić na obroty i później wykręć wolne na najniższe obroty ale te tak żeby nie gasła... :D btw. dobrze założłeś pierścienie nie popękały???
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 sie 2010, 20:16
sory ze zapytam ale ty go odpalasz na aku 24V :) ? a co do filmiku mi tez nie chciał zapalić.Zrób kopkę i kop a kolega niech do połowy przytka filtr albo nawet więcej popróbuj i podlej do gaźnika lub pod świece zdaj relacje jak tam z odpalaniem
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 02 sie 2010, 20:23
adikSR, jak złożyłem swoją sr to też te zębatki na wale trzeszczały, odkręciłem wario, te zębatki zdjąłem, naoliwiłem, złożyłem i gra. Świece masz zalaną czy suchą? Ja robiłem też tak że nagrzewałem świece zapalniczką i zaczynała już łapać, później tylko paliwko na tłok i odpaliła.
lucek15 pisze:
2X
marczyk991, Edytuj posty
Post: 04 sie 2010, 19:12
to jak ci tak załapuje to broń boże gazu dodawaj. poprostu jest zalany , a jak dasz gazu to go jeszcze bardziej zalejesz. Zrób mnirjszą przerwę na świecy taka malutka aby , była ja tak robie jak jest jakis silnik zalany i czasami odpala.
Post: 05 sie 2010, 13:20
To już wyjaśnione teraz kolejny problem, a mianowicie jak pchałem skuter to coś piszczy z okolic tylniego koło dzwonu sprzegla ja tylko krece kolem to piszczy. Nie wiem co to moze byc. A po drugie wgl pradu mi do akumulatora nie daje;/ bezpieczniki ok ale pradu nie ma, jest tylko iskra,
Post: 05 sie 2010, 21:42
Sprawdź łożyska przełożeń, szczęki/klocki, jak masz tarczę to popatrz czy nie krzywa to samo co do dzwonu...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
