Dzisiaj jest 05 paź 2026, 22:13
Post: 22 kwie 2012, 19:27
Jak w temacie mam na razie rolki 4,8 g sprężynę białą malosi i wydech lv tt.\
Czy same rolki (cięższe) załatwią sprawę? I czy stracę na przyśpieszeniu?
Nie chciał bym się bawić w sprężyny i sprężynki jeśli się da chciałbym to załatwić samymi rolkami żeby nie kreciła tak wysokich obrotów.
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 22 kwie 2012, 20:26
ja w swoim wymieniłem sprezynki na czerwone i jest ok.
Post: 22 kwie 2012, 20:30
jeśli chodzi Ci o start skutera z niższych, to musisz kupić mniej twarde sprężynki
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 22 kwie 2012, 21:56
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Mnie też ruszał z wysokich obrotów, dałem 2g cieższe rolki troche straciłem na przyśpieszeniu ale za to lepiej sie jedzie;P
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 23 kwie 2012, 15:54
nie no aż 2 g to nie dam cięższych ale jak teraz mam 4,8 to tak może 5 albo 5,2
Post: 23 kwie 2012, 16:04
Jeśli chcesz żeby ogólnie silnik jechał na niższych obrotach to raczej potrzebna będzie wymiana centralki na bardziej miękką. Samo danie cięższych rolek może spowodować muła na starcie.
Post: 23 kwie 2012, 16:19
heh centralke mam białą malossi nie ma lżejszej więc..?
Post: 23 kwie 2012, 17:46
A to w ogóle jakie obroty Ci silnik kręci,że chcesz obniżać? Nagraj film z jazdy.
Post: 23 kwie 2012, 17:52
Tutaj masz od ilu rusza http://youtu.be/P3F0UlIwpBs
rusza wysoko a potem mu już brakuje obrotów. może nie rusza aż tak wysoko ale dla mnie za wysoko
Post: 23 kwie 2012, 18:06
Pojazd: borsche vr5
przecież ta SR ledwo co kręci obroty przy starcie, jak zbijesz jeszcze bardziej to nie będzie miała mocy Cię pociągnąć ruszając pod delikatne wzniesienie :P
ps. masz prawdopodobnie za ubogą mieszankę paliwo-powietrze lub za wysokie wolne obroty.
Post: 23 kwie 2012, 18:13
Mam dysze 70 przy gaźniku delorto 17,5
Więc co regulacja gaźnika?
Post: 23 kwie 2012, 18:22
Pojazd: borsche vr5
a jaki masz kolor świecy? kawa z mlekiem czy biała?
Post: 23 kwie 2012, 19:04
Ja myślałem,że Ci kręci z 8k na starcie a ona ledwie z 5 będzie mieć. Przy starcie jest aż za nisko jeśli w jeździe masz za wysokie to zarzuć trochę cięższe rolki z pół grama.
Post: 23 kwie 2012, 19:07
siema. ja w moje apce mialem rolki 4.8g zmieniłem ostatnio na 5.3 i nadal rusza z dosc wysokich obrotów tak wiec jezeli chcez z nizszych ruszac radze ci wymienic sprezynki na bardziej miekkie. pozdrawiam
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255505
wpadajcie do APKI
Post: 24 kwie 2012, 21:27
Pojazd: Piaggio Typhoon
Ja tu troche nie w temacie ale mam pytanie jeśli chodzi o rolki i o v-max. posiadam Typhoona mam w nim rolki 5 gram i sprzęgło RMS RACE, jego osiągi to ledwie 70km/h i czy rolki np. 6,3 grama poprawią v-max?
Post: 25 kwie 2012, 14:48
WojtalTPH, nie,
Honda NSR 125 <3
