Dzisiaj jest 24 cze 2026, 22:35
Post: 22 kwie 2012, 19:27
Jak w temacie mam na razie rolki 4,8 g sprężynę białą malosi i wydech lv tt.\
Czy same rolki (cięższe) załatwią sprawę? I czy stracę na przyśpieszeniu?
Nie chciał bym się bawić w sprężyny i sprężynki jeśli się da chciałbym to załatwić samymi rolkami żeby nie kreciła tak wysokich obrotów.
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 22 kwie 2012, 20:26
ja w swoim wymieniłem sprezynki na czerwone i jest ok.
Post: 22 kwie 2012, 20:30
jeśli chodzi Ci o start skutera z niższych, to musisz kupić mniej twarde sprężynki
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 22 kwie 2012, 21:56
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Mnie też ruszał z wysokich obrotów, dałem 2g cieższe rolki troche straciłem na przyśpieszeniu ale za to lepiej sie jedzie;P
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 23 kwie 2012, 15:54
nie no aż 2 g to nie dam cięższych ale jak teraz mam 4,8 to tak może 5 albo 5,2
Post: 23 kwie 2012, 16:04
Jeśli chcesz żeby ogólnie silnik jechał na niższych obrotach to raczej potrzebna będzie wymiana centralki na bardziej miękką. Samo danie cięższych rolek może spowodować muła na starcie.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 23 kwie 2012, 16:19
heh centralke mam białą malossi nie ma lżejszej więc..?
Post: 23 kwie 2012, 17:46
A to w ogóle jakie obroty Ci silnik kręci,że chcesz obniżać? Nagraj film z jazdy.
Post: 23 kwie 2012, 17:52
Tutaj masz od ilu rusza http://youtu.be/P3F0UlIwpBs
rusza wysoko a potem mu już brakuje obrotów. może nie rusza aż tak wysoko ale dla mnie za wysoko
Post: 23 kwie 2012, 18:06
Pojazd: borsche vr5
przecież ta SR ledwo co kręci obroty przy starcie, jak zbijesz jeszcze bardziej to nie będzie miała mocy Cię pociągnąć ruszając pod delikatne wzniesienie :P
ps. masz prawdopodobnie za ubogą mieszankę paliwo-powietrze lub za wysokie wolne obroty.
Post: 23 kwie 2012, 18:13
Mam dysze 70 przy gaźniku delorto 17,5
Więc co regulacja gaźnika?
Post: 23 kwie 2012, 18:22
Pojazd: borsche vr5
a jaki masz kolor świecy? kawa z mlekiem czy biała?
Post: 23 kwie 2012, 19:04
Ja myślałem,że Ci kręci z 8k na starcie a ona ledwie z 5 będzie mieć. Przy starcie jest aż za nisko jeśli w jeździe masz za wysokie to zarzuć trochę cięższe rolki z pół grama.
Post: 23 kwie 2012, 19:07
siema. ja w moje apce mialem rolki 4.8g zmieniłem ostatnio na 5.3 i nadal rusza z dosc wysokich obrotów tak wiec jezeli chcez z nizszych ruszac radze ci wymienic sprezynki na bardziej miekkie. pozdrawiam
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255505
wpadajcie do APKI
Post: 24 kwie 2012, 21:27
Pojazd: Piaggio Typhoon
Ja tu troche nie w temacie ale mam pytanie jeśli chodzi o rolki i o v-max. posiadam Typhoona mam w nim rolki 5 gram i sprzęgło RMS RACE, jego osiągi to ledwie 70km/h i czy rolki np. 6,3 grama poprawią v-max?
Post: 25 kwie 2012, 14:48
WojtalTPH, nie,
Honda NSR 125 <3
