Dzisiaj jest 12 paź 2026, 10:15
Post: 31 gru 2013, 13:53
Pojazd: Keeway TX
Imię: Sebastian
Witam
A więc posiadam Seryjnego CPI Aragon.
chciałbym zakupić sportowy wydech pod niego jest to całkowita Seria .Silnik to chiński 2T podobno wzorowany na minarelli.
chciałbym zakupić wydech aby pod pasował pod 50cc ponieważ nie myślę ,nad zmianą pojemności chce zostać przy 50cc plus jakis wariator i sprzęgło po prostu w przyszłości.
Mam pytanie więc jaki wydech najlepiej będzie pasował do moich oczekiwań ? Oraz ile mogę wycisnąć z takiego Setupu ? bardziej chodzi mi o przyspieszenie.
Pozdrawiam
Post: 31 gru 2013, 17:17
Ostrzeżenia: 1
Polecam Ci Tecnigasa Next-R i Leo ZX.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 31 gru 2013, 17:20
Pojazd: Keeway TX
Imię: Sebastian
Dobrze dziękuje bardzo za odpowiedź a tak na oko wiem ,że to kwestia indywidualna ale jaki wydech będzie prostszy do wyregulowania ? oraz rozumiem ,że są to rolki sprężyna centralna oraz sprężynki sprzęgła ?
Pozdrawiam i szczęśliwego Nowego roku :)
Post: 31 gru 2013, 17:23
Ostrzeżenia: 1
Oba mają taką samą łatwą regulację. Tak co do regulacji dobrze wymieniłeś :)
Nawzajem :D
Post: 31 gru 2013, 17:28
Pojazd: Keeway TX
Imię: Sebastian
Okej myślę ,że bede się rozglądał za Technigasem.
Rozumiem ,ze jest to nisko obrotowy wydech więc tak przy okazji testować rolki coś około 4g ?
A jak ze spreżynkami i centralką tak miększe czy twardsze ?
Post: 31 gru 2013, 17:31
Ostrzeżenia: 1
Tak to niskoobrotowy, rolki, docisk i sprzęgło to dobiera się do tego czy chcesz vmax czy przyspieszenie, czy może i to i to.
Post: 31 gru 2013, 17:37
Pojazd: Keeway TX
Imię: Sebastian
Yhym Rozumiem dziękuje bardzo.Te informacje naprawdę mi się przydadzą...Bardziej stawiam na przyśpieszenie chociaż też bez przesady aby ten v max nie był zbyt niski Ale myśle ,że to wszystko dziękuje jeszcze raz bardzo :)
Post: 31 gru 2013, 18:01
Pojazd: Kymco Agility RS Naked
Komor pisze:
Kiedy w końcu użytkownicy na forum zrozumieją to że nie ma czegoś takiego jak regulacja na v-max regulacja na przyśpieszenie. To że wrzucisz do skutera rolki 10g to nie znaczy że Ci 120 poleci. Co z tego że będzie miał niskie obroty i bd mógł się wkręcić. Tak samo z lekkimi rolkami. Co z tego jak wrzucisz rolki 1g skoro on Ci się tylko wkręci na wysokie obroty podczas jazdy i nic więcej nie będzie lepszego przyśpieszenia. Rolkami sprężynkami i innymi komponentami regulujesz na jakich obrotach silnik przyśpiesza. Więc skoro bierzemy wydech nisko obrotowy to co nam z rolek 1g jak będzie nam kręcił 10tyś obrotów. Przy takich obrotach nie dość że seryjny cylinder nie ma już praktycznie mocy to i wydech też. Rolki , sprężynki i inne rzeczy należy tak dobrać aby optymalnie ustawić obroty podczas przyśpieszania pod dany cylinder czy wydech.
Co do tematu. Ja bym poszukał s6 pro replica. Jest to naprawdę bardzo mocny wydech. Razem w parze z wariatorem s6 sport pro tworzy zgraną parę co jest potwierdzone przez licznych użytkowników forum którzy zastosowali właśnie taki zestaw w swoich silnikach. Do tego wydechu rolki 4,4g Centralka s6 medium i będzie cud miód malina. V-max koło 90 licznikowych ; )
EDIT: Hmm sprzęgło się dobiera czy chcemy v-max. No powiem szczerze że raczej trudno takie sprzęgło znaleźć. Wszystkie sprzęgła decydują za start i przyśpieszenie. V-max może wzrosnąć ale to jest spowodowane raczej tym że sprzęgło jest lżejsze niżeli że jest sportowe ; )
Post: 31 gru 2013, 18:10
Pojazd: Keeway TX
Imię: Sebastian
Dziękuje za informacje właśnie tuż po zakupie wydechu będę zbierał na wariator więc raczej przyczaje się na Pro Replic'e a później na wariator i zastoje taką regulacje.
Mam nadzieje ,że sprawdzi się to dobrze w chińskim 2T
Raczej Sprzęgła tak od razu nie będę zmieniał ze względów finansowych Wiec tylko wydech i wariator plus regulacja.
A przy tym v maxie przyśpieszenie również będzie dość przeciętne ? Ponieważ nie ukrywam badziej zależy mi na przyśpieszeniu :)
Post: 01 sty 2014, 14:48
Sebolk, Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie przyśpieszenie jest na poziomie że we 2 na 1 skuterze wyprzedałem jakieś chinapower 65 ccm więc jest zadawalające.
Post: 01 sty 2014, 16:21
Pojazd: Keeway TX
Imię: Sebastian
Nie no to faktycznie całkiem dobrze zwałszcza ze 2 osoby to zawsze jest wolniej :D
a mam rozumieć tamten chinapower to był 4T ?
Post: 01 sty 2014, 18:28
Tak ; )
