Dzisiaj jest 13 paź 2026, 13:28
 Tytuł: CPI OLIVER
Post: 20 lis 2010, 20:23
Witam mam taki problem z moim cpi a mianowicie jak jest zimny to nie chce odpalić.
Musze odkręcić świece i psiknąć mu trochę paliwa na tłok. Jak się przejadę zgaszę i zaraz chce zapalić to normalnie ale jak postoi chwile to znowu to samo. Co to może być ? Dodam że kartery były malowane proszkowo czy może być to przez to ? Albo może zawór membranowy coś nie tak ? Proszę o pomoc.
CPI Oliver Silnik Aprilia Sr DiTech
Post: 20 lis 2010, 21:20
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Malowanie karterów nie ma nic do rzeczy :P
Wg mnie paliwo się cofa więc wina zaworu...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 20 lis 2010, 21:49
ssanie a nie żaden zawór :roll:
Post: 20 lis 2010, 22:01
Ssanie raczej nie bo miałem załozone taki na 100 sprawne
Post: 20 lis 2010, 22:06
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
mambrany pewnie masz zużyte i paliwo się cofa.
Post: 21 lis 2010, 11:53
A może po prostu regulacja gaźnika, czyszczenie filtrów.
Takie rzeczy od tego się zaczyna.
Post: 21 lis 2010, 18:03
Gażnik czyszczony filtr jest nówka. Wymienić cały zawór na np. Stage6 czy tylko same płytki
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 18:05 przez Tommek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 18:07
A w ogóle zawór masz szczelny?
Post: 23 lis 2010, 21:32
Raczej tak wszystko ładnie poklejone na silikon .
Post: 23 lis 2010, 22:00
Chodzi mi o płytki.
Post: 24 lis 2010, 0:14
To nie jest wina zaworu, nie potrzeba regulacji gaźnika. Po prostu podnieś na iglicy o jeden ząbek i bedzie dobrze. To się zderza często gdy zmienia się rodzaj powietrza.
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 24 lis 2010, 11:26
wietrzyk, po każdym zabiegu takim jak wymiana dyszy, regulacja wysokości iglicy czy nawet czyszczenie filtrów powinno się jeszcze regulować gaźnik.
