Dzisiaj jest 24 cze 2026, 0:06
Post: 15 mar 2016, 21:45
Pojazd: Keeway Matrix
Otóż Moja cr nie chce się wkręcić na obroty gdzieś w połowie obrotów lub mniej poprostu jakby blokada i odcina, gdy jade na jakimś biegu na full manecie to moto muli i szarpie, posłużę sie filmikiem jak to mniej więcej wygląda https://www.youtube.com/watch?v=ok4ZKkKsGtw to nie mój filmik ale mniej więcej tak to wygląda u Mnie. Gaźnik mam wyczyszczony, śrubka wykręcona o 1,5 obrotu, świeca nowa taka jak w serwisówce, filtr nowy, cewka z fajką i przewodem sprawdzone. Ale cewka nie jest przykręcona do ramy.
YAMAHA DT 50 SM | Black&Red
WBIJAJ!
Post: 16 mar 2016, 8:28
Pojazd: Aprilia sr factory
Zawór wydechowy może się nie otwierać.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 16 mar 2016, 13:18
Sprawdzę, dzisiaj tak z dupy jeszcze mniej się wkręcała, ale teraz jest znów jak było, nie mam już siły do tego.
WBIJAJ!
Post: 16 mar 2016, 13:28
Już widziałem taki przypadek i tam właśnie był zawór wydechowy.
Miałem taki przypadek i był to zawór, zdejmij dekielek i sprawdź najpierw czy da się go ręcznie otworzyć.
Post: 16 mar 2016, 13:46
Ten dekiel od strony dyfuzora ?
WBIJAJ!
Post: 16 mar 2016, 13:58
MistyFix pisze:
Dekielek na cylindrze od strony dyfuzora
Post: 16 mar 2016, 14:21
Tak wiem, że na cylindrze :D Tylko z 2 stron są
WBIJAJ!
Post: 16 mar 2016, 14:27
Z prawej bo tam masz sterowanie zaworu.
Post: 16 mar 2016, 14:57
Pojazd: aprilia sr replica lc
Tak jak kolega wyżej piszę :wink:
Post: 16 mar 2016, 17:55
Jutro zobaczę na ten zawór, bo klucze mi przyjdą, tylko zrobiłem 1 błąd przykręciłem dyfuzor do cylindra na śrubę na płaski śrubokręt i dałem na to klej do gwintów, teraz nie mogę odkręcić ;p odziwo inną odkręciłem mimo, że była lepiej przykręcona od tamtej :|
WBIJAJ!
Post: 16 mar 2016, 18:45
Jak porozkręcasz daj znać co i jak ,postaram się jeszcze coś podpowiedzieć.
Post: 16 mar 2016, 20:27
oki, dzięki.
A jeszcze dostrzegłem 1 rzecz, otóż iskra jest strasznie słaba, ledwo ją widać, mogłoby coś z zapłonem być ? Nie wiem czy można regulować zapłon na stojanie
WBIJAJ!
Post: 16 mar 2016, 20:36
Nie można regulować zapłonu.
Jakby to była wina zapłonu to raczej by nawet nie zapalał, taki typ zapłonu.
Podaj mi rocznik tej cr-ki
Post: 16 mar 2016, 23:04
W sumie to średnio zapala, bo musze mu walać troche benzyny do filtra, gdy postoi tak chwile jak wcześniej jeździłem to zapala od kopa, ale gdy znów postoi to znowu musze wlać do filtra troche, ale ogólnie moto chyba do mechanika oddam, tylko jeszcze zobacze co z tym zaworem
Rocznik 88 lub 9
WBIJAJ!
Post: 17 mar 2016, 7:07
To może być jeszcze problem z gaźnikiem jeżeli musisz go podlewać przed zapaleniem.
Post: 17 mar 2016, 18:40
Odkręciłem dekiel ale z lewej strony i taki widok mi się ukazał
Nie ma zaworów :shock: ani z 1 ani z 2 strony
WBIJAJ!
Post: 17 mar 2016, 19:03
To patencik niezły.
Zawory mogą być i to zamknięte na stałe, zdejmij dyfuzor i tam fotkę trzaśnij.
Powiem Ci co i jak.
Post: 17 mar 2016, 19:40
Patrzyłem ale fotki nie zrobiłem, zawory właśnie są niby otwarte nic nie przysłaniają :/
WBIJAJ!
