Dzisiaj jest 13 lis 2026, 23:46
Post: 24 kwie 2013, 23:32
Witam Cross Loncin 250 dziś stanął mi tłok po 5 minutach puściło go i odpalił zaraz po tym dolałem olej i jak odpaliłem to tak dymił na niebiesko że nic nie było widać rozebrałem go i tłok wygląda tak
http://img571.imageshack.us/img571/5129/p1230841.jpg
i cylinder ma tak pod okiem przetarcia ale pod palcem nic nie czuć
i cross chodził normalnie na wolnych i wkręcał dobrze tylko że tak dymiło że zaraz brakło oleju
przyczyna tłoka ?
Lysy
Post: 24 kwie 2013, 23:57
Podziwiam cie że to jeździło? :shock: przecież tłok jest wprost zeżarty a skoro tłok tak wygląda to pewnie cylinder nie lepszy i cały zestaw do wymiany co do niebieskiego kopcenia olej silnikowy dostaje się do mieszanki i na pewno jak wymienisz tłok i cylinder powinien już nie kopci a jak nadal bd kopcić to głowica do wymiany
Wariat492 pisze:
Post: 25 kwie 2013, 12:35
wygląda jak by ci coś tam wpadło możliwe że nagar się oderwał o poszedł miedzy tłok a cylinder
jeśli tylko tłok mocno ucierpiał a cylinder w nieznacznym stopniu sprawdź ile szlif będzie kosztował jeśli to jest nominał obejrzyj też dokładnie głowicę
spuść przy okazji olej i zobacz czy na korku nie zebrały się większe opiłki metalu bo mogło coś pociągnąć z silnika przez kanały olejowe
tak czy inaczej czeka ciebie remont
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 25 kwie 2013, 19:19
jak by nie patrzeć cylinder plus tłok do tego silnika to koszt 220zł gdzieś a sam tłok 60zł szlif był by dobrym rozwiazaniem ale nie ma nadwymiarów do tego silnika
Wariat492 pisze:
Post: 28 kwie 2013, 0:13
poszukaj hurtowni w swojej okolicy ale warto też się dowiedzieć u szlifierza ile będzie musiał zebrać z cylindra
chociaż nie ma tłoków po szlifach to mogą być nadwymiary nominału
jak szlifież u producenta przedobrzy stosuje się tekie rozwiązania jeszcze nie szlif ale już nie nominał
jak pamiętam w samochodach dobierało sie do selekcji A,B,C
pierwsza to nominalny rozmiar następne zależały czy w finalnym rozmiarze nie pojawiły się defekty i poprawiano pracę do następnego dopuszczalnego rozmiaru
Post: 28 kwie 2013, 0:35
tak selekcja zgadza się tylko każda wieksza selekcja to różnica jedna seta milimetra więc raczej nie dobrał by takiej selekcji żeby to ogarnac przykładowo selekcja A ma 64,55 a D ma 64,59 więc to tyle co nic :mrgreen:
Wariat492 pisze:
