Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:24
Post: 05 gru 2010, 19:04
Pojazd: Katana swap stalker DD
Siemano!
Czy to jest normalne że cylek, tłok i głowica od środka mi "zaczadziały"?
Post: 05 gru 2010, 19:05
Pojazd: Bmw e82
Nagar :) na tłoku to normalnie ale na cylku ?
Post: 05 gru 2010, 19:06
Czad jest gazem, do tego bezbarwnym i bezwonnym. Więc na jakiej podstawie to wywnioskowałeś? :wink:
RoQs pisze:
Post: 05 gru 2010, 19:16
pewnie chodzi chciał napisać sadze ;D:D
lecz na tłoku i przy wylocie do wydechu jest nagar ;]
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 05 gru 2010, 19:25
Od oleju robi sie nagar na tloku i cylindrze.Nie wiem o co chodzi z tym czadem.
Post: 05 gru 2010, 20:49
oj tak w przenosni powiedzialem xd
dzieki za odp
Post: 05 gru 2010, 20:57
Lej oleje Castrola te Actevo coś tam to one rozpuszczają nagar - sam tego bym potrzebował bo jeździłem na mixolu :D.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 05 gru 2010, 22:14
niewiem czy dokońca dobrze jest lać mixol a pozniej syntetyka ;D
ponieważ syntetyk rozpószcza nagar a po mixolu moze być go dużo i może szlach trafić cylek ale niech sie wypowie ktoś kto się dobrze zna na tym ;p
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 05 gru 2010, 22:24
konrad.pulchny pisze:
No nie powinno się zmieniać oleju. Tzn. jak lejesz mineralny to do końca cyla powinno się taki lać. Zmiana może przynieść więcej złego niż dobrego. Ja lałem orlena za 15zł :mrgreen: no i mam osad sadzy na tłoku i głowicy.
paciasek, to ty adik? :mrgreen: :P
Post: 05 gru 2010, 22:30
nagar i tak będzie nawet na najlepszych olejach tak to już w 2suwach jest
zmiana oleju na lepszy (gęstszy) nie przyniesie żadnych złych reakcji, nic się nie zatrze
znowu koledzy tworzą jakieś niepoparte mity
TO NIE FORUM SAMOCHODOWE
Post: 05 gru 2010, 22:32
nie powinno się zmieniać oleju z mineralnego na pełen syntetyk bo mogą się rozszczelnić pierścienie i będzie gubił kompresje :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 gru 2010, 22:38
w jaki sposób te pierścienie sie rozszczelnią :?:
Post: 05 gru 2010, 22:45
chodzi mi o to że pierścienie będą puszczać i zminejszy się kompresja
Post: 05 gru 2010, 22:48
to samo napisałeś wcześniej a ja cię pytam w jaki sposób to się stanie, wytłumacz mi swoją teorię
Al-Gaylord pisze:
Polecam lekturę miesięcznika "Świat Motocykli" nie pamiętam który nr. Przeczytałem cały artykuł poświęcony oleją mineralnym, pół-syntetykom i full-syntetykom. Nie sądze żeby w takiej gazecie pisali jak to określasz
Al-Gaylord pisze:
bo w redakcji nie pracują jakieś oszołomy którzy tylko wymyślają pierdoły, wszystko jest poparte wiedzą, testami i wykresami.
Specjalnie dla ciebie poszukam nr miesięcznika i zrobie ci skan jak go znajde. Poza tym nie wprowadzaj w błąd...
Post: 05 gru 2010, 22:52
Al-Gaylord, ponieważ na każdym oleju jest inne tarcie
Post: 06 gru 2010, 13:04
Przez tanie oleje tworzą się nagary itp. Nagar "uszczelnia" tak jakby. Po zastosowaniu mineralnego dochodzi do rozpuszczenia nagaru w efekcie powodując "rozszczelnienie" silnika ( newralgiczne miejsca to uszczelki).
Drugim przykładem może być instalacja LPG w samochodzie. Jeżeli silnik jest już hmm po większym przebiegu to często po założeniu dochodzi do rozszczelnienie silnika i leje się olej spod miski, głowicy i pokrywy zaworów. Bo gaz rozpuszcza cały nagar,który zebrał się przez XX tys. km powodując wycieki. Na dodatek lpg ma większą temp spalania.
Post: 06 gru 2010, 13:38
Mowa tu jest o skuterze czyli silniku 2T, gdzie olej praktycznie się nie osadza na ściankach cylindra tylko stale go przepłukuje.
Poza tym olej w dwusuwach jest bardzo rzadki (wymieszany z benzyną) i jego właściwości smarne a tym bardziej uszczelniające są bardzo niskie - stąd małe przebiegi silników 2T.
Tam się praktycznie nie ma co wypłukać ani rozszczelnić.
Nagar, który mógłby się wypłukać po zastosowaniu lepszego oleju powstaje w wyeksploatowanych silnikach 4T przy przebiegach >100-200.000km a nie wydaje mi się, żeby ktoś tyle zrobił skuterem.
Lepsze oleje do skuterów różnią się głównie tym, że nie kopcą, spowalniają powstawanie nagaru na głowicy i tłoku oraz obniżają tarcie co przy wysilonych jednostkach wpływa korzystnie na temperaturę pracy silnika.
Wg mnie prędzej się posypie łożysko korby, wypadnie zabezpieczenie sworznia albo dostaną się syfy do silnika przez brudny filtr i przez to się cylinder zatrze, niż przez gorszy olej.
...albo będzie promocja na mielochu i stary tak czy siak wyląduje na złomie;)
Post: 06 gru 2010, 14:22
Ja bynajmiej tak mi się zdaję jako chcę przejść na pełen syntetyk i mieć dobry olej będę go mieszał chwilowo z tym co mam - pół syntetyk Orlenowski + Castrol i zrobię trochę km żeby się nauczył :D... + będę dolewał do paliwka troszkę Castrola aż po powiedzmy 1000 km wrzucę pełen syntetyk
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 06 gru 2010, 14:28
stem pisze:
Tak mi właśnie chodziło o jedostki 4T .
Do swoich motobzyczków lalłem olej z orlenu za 15zł , potem elfa za 13zł. Raz w życiu kupiłem Castrola. Fakt mniej dymił i zapach był przyjemniejszy,ale większych różnic nie dostrzegłem. Być może jak kolega wyżej zaznaczył, różnicę można odczuć przy bardziej wysilonych jednostkach.
Także "zaczadziała" głowica to nic strasznego. Norma w 2T. Raz po raz nagar może "zarzucić" na świecę :D Niektórzy przyśpieszają proces osadzania się nagaru poprzez robienie mieszanki dużo bogatszej w olej niż producent to przewidział. Np. 1:20 zamiast 1:50. Widział ktoś z Was może jak wygląda głowica w rometach? Mieszanka 1:25 + mixol. Głowica dosłownie czarna od osadu. Dosyć częstym przypadkiem w romecikach było "zarzucanie" świecy nagarem. Dzięki dzisiejszym olejom i tym,że w skuterkach robi się mieszankę uboższą w olej w porównaniu do czasów prl-u , znacznie obniża się ryzyko tego właśnie "psikusa"
