Dzisiaj jest 06 lis 2026, 21:40
 Tytuł: Cylinder 50ccm
Post: 29 lip 2012, 22:05
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Jakie polecacie cylindry 50ccm, ktore są najlepsze wg Osiągi / Spalanie?
70 nie bardzo chce, bo trzeba wał wymieniac, poza tym pali duzo wiecej niz 50 ;)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 29 lip 2012, 22:21
Pojazd: Yamaha Axis ^^
Airsal 50 Sport, Polini Sport 50, Stage6 Alu 50
Post: 29 lip 2012, 22:45
Są one sporo mocniejsze od serii 50 Keeway'a ?
Post: 29 lip 2012, 22:46
Imię: Maciej
Polini Sport 70, Malossi Sport 70.
Nie trzeba zmieniać wału do 70 sport.
Post: 30 lip 2012, 1:33
do sporta 70cc nawet łożysk wymieniać nie trzeba, ale jak już koniecznie chcesz 50cc to polini będzie chyba najlepszy
Post: 30 lip 2012, 1:41
Pojazd: Audi A3 1.8T
s6 50 sport alu, dobrze sobie radzi znajomy ma w speedzie to niezle mu to chodzi ze mna nawet rowna leci tak z sekunde ;p
~Kliknij~ :lol:
Post: 30 lip 2012, 14:39
Pojazd: Suzuki Bandit 600
BGM Evo 50cc
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 30 lip 2012, 14:46
Pojazd: Yamaha Zest
S6 Alu
Post: 30 lip 2012, 16:43
Marcin194 pisze:
BGM Evo 50cc
X2 ;)
Post: 30 lip 2012, 18:35
chodzi mi o to, że z reguły 50 palą mniej (jeśli nie to obalcie ten mit), a ja mam troche porysowaną serie i chcialbym cos oszczędnego ale i mocniejszego niż seria.
Post: 31 lip 2012, 9:53
Ja mam Airsala Sport 50 i osiągi zwiększyły się w porównaniu do serii :) Tylko że jest aluminiowy więc szlifa już nie można zrobić :/ Ale spalanie porównywalne do serii. Polini Sport 50 też jest bardzo dobry i w dodatku żeliwniak :)
Post: 31 lip 2012, 10:43
OK, ten bedzie pasował?
http://allegro.pl/cylinder-kit-airsal-s ... 77921.html
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 10:47 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2012, 10:53
Przemek051195, jak masz slinik keewaya to nie bo keeway ma sworzen 12mm:P
Keeway Hrr Mina 5/6 full sport;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1898351#1898351
ZAPRASZAM!
Post: 31 lip 2012, 11:33
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Przemek051195, Nie powiedzial bym, że te 50cc spali dużo mniej niż 70cc po dobrej regulacji spalanie może być nawet prawie takie samo ze względu na to, że te sportowe 50-tki są bardzo wyżyłowane wszystkie podzespoły silnika są bardziej wysilone niż przy 70cc sport jeżeli nie masz luzów na wale, masz niewielki przebieg do tego wiem, że masz sport wydech i wario to ja na twoim miejscu kupił bym cylek klasy sport 70cc jeżeli masz gaznik 16mm ten chyba mikuni to jak bys dał dysze z 10-15 większą od tej co masz teraz powinno byc okej, ale i tak ze względu na chłodzenie powietrzem powinienes zainwestować wtedy w większy gaźnik. Myślę, że w spalaniu 4,5litra powinieneś się zamknąć przy w miarę oszczędnej jeździe.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 31 lip 2012, 11:34
A jest w ogóle na ten silnik (1E40QMB) ?
Szukam szukam i znaleźć nie moge, chyba że moge kupić sam cylider np od Neos'a a tłok dokupić osobno na sworzeń 12.. Malossi Sport 50 odpada, bo różnica cenowa jest ogromna ;p
EDIT: to gdybym kupił sporta 70 to pozostaje mi wymiana łożysk i gaźnika, czy jeszcze coś?
Ogólnie skuterek nie jest żyłowany, do 5tys na full serii z blokadą na wydechu (max 60km/h), a teraz jeżdżę ok 1,5 tys na ZX'ie
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 11:44 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 lip 2012, 11:44
To wg mnie nawet łożyska możesz zostawić dużo ludzi tak robi i śmigają jak chcesz dla pewności to możesz wydać te 100zł na łozyska + uszczelniacze jakies markowe . Do tego gaźnik i to wszystko wiadome z czasem możesz powymieniać sprzęgło, dzwon, pasek etc
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 31 lip 2012, 11:46
Dobra, dzięki :) Sprzęgło na pewno pójdzie na wymianę, chodziasz jeszcze działa, ale jest troche pospawane i lekkie drgania są ;)
Imię: Maciej
Przemek051195, będzie pasował jeżeli masz silnik Keewaya , ale będziesz musiał kupić łożysko redukcyjne Stage6.
