Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 2:22
Post: 05 sty 2011, 16:23
Siemaa. Mam zamiar zakupić wyżej wymieniony cylinder. ;D I tutaj pytanie do was, czy bedzie dobry ?
Oraz co bede musiał wymienić jeszcze pod ten cylinder ? Mam Laser'a X-pro, a reszta seria;)
Pozdrawiam ;D
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Ostatnio zmieniony 05 sty 2011, 17:02 przez Karol34424, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2011, 17:00
Pojazd: nissan
Musisz jeszcze wymienić gaźnik najlepiej 19mm
A jak będziesz mieć kase to wariator ale to później
Post: 05 sty 2011, 17:03
19mm pod serie ? A wał, albo cos z tych rzeczy ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 05 sty 2011, 17:05
Pojazd: nissan
Karol34424, Przecierz piszesz że mam zamiar dawać 70cc!! weź się zastanów :evil:
Łożyska na wale wymień i będziesz dalej śmigał
Post: 05 sty 2011, 17:20
A sorry źle to ująłem. Sorki jeszcze raz, poje***ło mi sie ;DD
I to by było na tyle z wymiany ? Nic by nie wyjeb**o ? Bo mowia o tym DR ze podchodzi pod Malossi, Polini, ale nie wiem czy to prawda ;)
I jakich osiągow bym sie mogł spodziewac po wymianie tych częsci ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Ostatnio zmieniony 05 sty 2011, 18:38 przez Karol34424, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sty 2011, 20:07
Do sporta wymień łożyska na wale, tłumik masz dobry jeszcze gaźnik minimum 17,5 a najlepiej 19 i w przyszłosci wario.
Post: 05 sty 2011, 20:13
No to ok, tak zrobie, tylko jeszcze trzeba pogadac z silą wyższą ;DD
A ten Cylinder to uzywany jest... ;/ i sie troche boje ;| Tak mi odpisał sprzedawca: .... Na gładzi jest kilka podłużnych minimalnych rysek. Próg na cylindrze jest ledwie wyczuwalny, także myślę że przebieg nie jest duży. Stan ogólny jest dobry.
No cena jest, nie powiem dośc kusząca ;P
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 05 sty 2011, 20:15
Pojazd: nissan
jak ma rysy to szlif i jedziesz dalej ale gdzieś widziałem test sportów 70cc i ten cylinder nie wychodzi zbyt dobrze na tle innych cylindrów :/
Post: 05 sty 2011, 21:34
Ale mówi ze malutkie niby. ;) A po szlifie ile sie traci mocy, czy tam czego (nie wiem xD) ?
A czemu źle wychodzi ? Co z nim nie tak ? ;)
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 06 sty 2011, 8:28
Pojazd: nissan
wszytko z nim dobrze ale mocy nigdy nie będzie miał tak jak inne sporty bo ten jest najsłabszy :/
A co do rys to powiedz żeby ci zrobił zdjęcie i daj na forum i zobaczymy czy do szlifu czy nie
Post: 06 sty 2011, 10:32
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Karol34424, Ile masz nabite na tym wale? Generalnie wymiana łożysk na wale jest rzeczą zbędną myślę. Cylinder klasy sport ma 2 pierścienie, więc kręci podobnie jak seria z tą różnicą że jest większy moment obrotowy. Optymalnym gaźnikiem będzie 19mm i do tego gaźnika wypada dokupic stożkowy filtr, będzie moc i żywotnośc. Jeszcze dobra świeca o odpowiedniej ciepłocie- też jest ważna.
Ew. Gaźnik 17,5 i możesz zostac przy seryjnym filtrze powietrza (automatycznie masz niższe spalanie)
Podzespoły przeniesienia napędu wymieniasz tylko po to, żeby były jak najmniejsze straty mocy wał- koło.
Wraz ze szlifem zyskujesz moc, bo wzrasta pojemnośc.
Dobrze byłoby żebyś wstawił zdjęcia gładzi :wink:
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 11:32 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 2 razy
