Dzisiaj jest 12 lip 2026, 0:22
Post: 16 lis 2011, 18:32
Witam zamierzam kupić cylinder o poj. 70cc ale do niej nie dają głowicy czy jak założe głowice od 50cc tłok będzie pukał o głowice? Pytanie najbardziej do tych co tak już robili przy silniki peugeot. Pilnie czekam na wypowiedzi. :mrgreen:
L@$kUś ~ Peugeot XP6 ;]
Keeway Huricane 70cc S6 Racing -> Aprilia sr morini ditech/gaźnik -> Aprilia rs 80 dr evo .. ->Yamaha Neos (MBK Ovetto)70cc -> Derbi gpr -> Peugeot XP6 80cc ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906259#906259
Post: 16 lis 2011, 18:53
Nic nie będzie pukać :)
Post: 16 lis 2011, 19:11
Też mam zamontowaną 7o i pasuje
Post: 16 lis 2011, 19:26
Masz przeczytaj sobie ,że seryjna głowica pasuje do 70ccm :D
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2adb0c3801
Post: 16 lis 2011, 19:48
ja tak mam w tgb i jest ok
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 19:50 przez bobtgb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2011, 20:31
ale chyba osiągi zaniża?
Post: 16 lis 2011, 20:45
Są niższe, ja się o 4 suvach uczyłem, gdyby głowica oryginalna z 4t do 80ccm 4t była dana to by leciał tyle samo, ale gdyby głowice, właściwie sam środek ściąć to wtedy spalana mieszanka naciska na środek tłoka a nie na boki i wtedy powstaje większa siła która dopycha tłok na dół no i to się wiąże ze zwiększeniem mocy, jeśli coś złego powiedziałem to mnie poprawcie, ale coś takiego na warsztatach facet mówił.
Post: 16 lis 2011, 21:40
barto96 pisze:
Dlaczego ma zaniżać osiągi?? Na głowicy od 50cc jest większa kompresja. Za czym idzie więcej mocy ;]
Kioshi, W 4t to działa inaczej
Dzięki wszystkim za pomoc :D
Post: 16 lis 2011, 21:43
Sory za PP
Nie chcę otwierać nowego tematu ale mam pytanie czym się różni np cylinder od speedfigt ac, vivacity od tego do ludixa?? Czy może jednak pasuje??
Post: 16 lis 2011, 22:02
Tak ale to w dwu suvach raczej jest tak samo dlatego uzyskuje mniej mocy, kompresja jest taka sama.
Post: 17 lis 2011, 14:39
Speedfight ma cylinder stojący i vivacity tak samo, a ludixy i te new vivacity mają cylindry leżące :wink:
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Post: 17 lis 2011, 17:37
acha czyli jak założe pod 70cc głowice seryjną to osiągi mogą być większe? :D
Post: 17 lis 2011, 17:40
Wątpię żeby były większe, albo będą mniejsze albo takie same.
Post: 17 lis 2011, 20:46
barto96 pisze:
Tak mogą być większe miałem tak w silniku am6 to trochę dało.
Post: 26 lis 2011, 22:30
Napewno będą jakieś więkse barziej odczuwalne ale przez głowicę od 50 tłok będzie miał mniejszą żywotność zrobisz jakieś 50km mniej.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 06 sty 2013, 17:40
Oki , to ja się podłączę do tematu
Czy jeśli do cylindra 50ccm zamontuję głowicę 70ccm - będzie to jako tako działać ? Jest ona wyraźnie inna , tzn środek jest większy niż w 50ccm :d [/quote]
