Dzisiaj jest 06 lis 2026, 2:37
Post: 21 cze 2012, 20:41
http://moto.allegro.pl/cylinder-airsal- ... tabsAnchor
Co myślicie o tym cylindrze? Jest to o ile wiem, 50ccm, tylko, że sportowa. ;) Dużo by dał osiągów? Trzeba by było wymieniać wał?
Post: 21 cze 2012, 20:54
To chyba jest 70cc ( Dokładniej to 68cm3 bo tłok 46mm ).
Wał jeśli masz dobry z małym przebiegiem i łożyska nie wyrobione to możesz zostawić.
Ten cyl godzien polecenia , piękne osiągi , ale po wymianie polecił bym zmianę gaźnika na np. 17.5mm , bo na seryjnym 12mm po pewnym czasie zauważysz znaczny spadek osiągów , czyli będzie się grzał.
Rolki w zestawie fatalnej jakości bo koperty pękają po 30 km. Ale przy sportowym wydechu , wariatorze poliniego sc , i tych rolkach skuter ma piękne odejście i v-max.
Post: 21 cze 2012, 21:03
Skuter ma przejechane 8,5k km. Nigdy nie był wymieniany, nigdy jeszcze nic nie wymieniałem w napędzie bo było coś zepsutego. ( jedynie rolki na inne bo testowałem, oraz sam wariator na Polini SC). A czy konieczna byłaby zmiana tego gaźnika? Mógłbym dać większą dyszę i jakoś go wyregulować? :) Aha, zapomniałbym, wydech mam Tecnigas Next-R.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 21:03 przez ranger3120, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2012, 21:17
Pojazd: Kymco Vitality LC
Wymiana gaźnika byłaby konieczna.
Post: 21 cze 2012, 21:41
Nie no bez jaj, jakbym dał większą dyszę np. 80? To ile by palił mniej więcej? Teraz pali 3,5-4l ale jest źle wyregulowany, za dużo paliwa dostaje i nie pali wszystkiego...
Post: 21 cze 2012, 21:44
Dysze 80 to masz przy serii.
Do moderatora który usunął mój post z powodem "debilny post": niech usunie również pytanie o spalanie bo jest ono na poziomie mojej usuniętej odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 9:58 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2012, 7:45
Moja rada to wymień gaźnik na conajmniej 17.5mm.
Sam miałem seryjny gaźnik 12mm Gurtnera , i na początku było ok lecz po 300 km cyl , już coraz mocniej się grzał i prędkość coraz mniejsza była , najpierw 90 latał później po 300 km to 65 z trudem.
Wymiana dyszy za bardzo nie pomoże , lepiej nowy gaźnik dać , profesjonalnie go wyregulować i mieć pewność że się nie zagrzeje.
Post: 22 cze 2012, 9:51
Cylinder dobry, z kolegą na kymco dj 105km/h przy nie najlepszym setupie na nim jechaliśmy :)
Post: 22 cze 2012, 10:03
A jakbym kupił identycznego Airsala, tylko, że 50ccm, konieczna była by zmiana gaźnika, czy tylko dysza? Oraz, czy trzeba by było zmieniać wał?
Post: 22 cze 2012, 14:09
Zmiana gaźnika nie jest konieczna, ale mówie Ci zmieniłem gaźnik z 15,8 mm na 17,5 +przerobienie filtra powietrza, dobra regulacja gaźnika i zmiany w osiągach są naprawde duże zwłaszcza z przyspieszeniem. Jak masz kupować cyl airsal 70+większa dysza, to lepiej kupić airsal 50+gaźnik większy.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
