Dzisiaj jest 15 paź 2026, 6:08
 Tytuł: Cylinder - stan
Post: 30 mar 2010, 18:14
Pojazd: Gilera Runner
Witam!
Na dołączonych zdjęciach widać cylinder oraz tłok.
Moje pytanie brzmi: czy cylinder wymaga szlifu?
co z tłokiem? czy ten "bród" pod pierścieniami sugeruje że mogły przepuszczać?
http://img687.imageshack.us/i/img2834n.jpg/
http://img715.imageshack.us/i/img2830n.jpg/
http://img225.imageshack.us/i/img2829i.jpg/
http://img135.imageshack.us/i/img2826y.jpg/
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Post: 30 mar 2010, 18:25
Cylinder zmęczony ... przydało by się szlif + nowy tłok .
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 30 mar 2010, 19:09
Z tego co widać na fotkach to pierścienie już przepuszczały a cylek już jest trochę porysowany. Albo mi się wydaje ale chyba jest już na nim próg?? Tłok vertexa+szlif i będzie śmigać :)
Post: 30 mar 2010, 20:16
A co do takich spraw nie trzeba jeszcze wymienić wału i łożysk.Bo gdy zrobi się szlif założy :?: nowy tłok i pierścienie , to komprecha wzrośnie i może się korbowód urwać jak ma luzy na łożyskach. :?: :<
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 30 mar 2010, 20:48
AdiPiaggioNTT, po szlifie będzie miał moc jak nowy seryjny cylek, więc nic się nie urwie.
Post: 30 mar 2010, 21:54
Wielkie dzięki za pomoc ;)
Tylko wg mnie to troche dziwne bo cylek ma przejechane niecałe 3 tys. km.
PS. ten cylek to nie oryginał :(
to jest MotoForce ze sklepu Mielocha
PS2.A jeszcze takie małe pytanko na boku, jak maksymalnie można by zeszlifować ten cylinder?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 21:56 przez MarioK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 22:04
Max 3 szlify chyba.
Ale jeżeli chodzi ci o to to nic nie da na mocy. :wink:
Post: 30 mar 2010, 22:21
A czy do tego MotoForca to się opłaca pakować Vertexa?
Bo jednak oryginał to nie jest, wieć się zastanawiam.
Wychodzi na to że ten tłok kosztuje mniej więcej połowę tego cylka całego :lol:
Post: 31 mar 2010, 6:10
mozesz zrobić tyle szlifów ile dostaniesz tłoków ;]
ale tak jak kolega wyżej napisal, nie warto odrazu robić najwiekszy szlif tylko jak najmniejszy żebyś jesszce kiedyś mogł do szlifu oddać :D
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 31 mar 2010, 19:46
czyli to że będzie większy tłok to nie znaczy że będzie większa moc?
Post: 31 mar 2010, 19:56
Ten tłok będzie większy tyle co nic...Ale na pewno odczujesz sporą różnicę po szlifie jeśli teraz masz troszkę przyjechanego...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
