Dzisiaj jest 11 paź 2026, 2:58
Post: 14 gru 2014, 12:15
Pojazd: Inca Spartan
Siemanko. Jakiś cylinder do 300zł ? 50-70cc Pomoże ktoś ? :)
Post: 14 gru 2014, 12:20
Pojazd: Yamaha Slider
Napisz czego oczekujesz,jakie mocy i co masz zmienione w skuterze :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 14 gru 2014, 12:54
Znaczy sie tak... Full seria no i oczekuje troszeczke wiekszej mocy, przyspieszenia. Nie mówie odrazu z gazu na koło..ale po prostu żeby było mu łatwiej :D
Post: 14 gru 2014, 13:50
Musisz się zdecydować czy chcesz zmieniać na 70,bo to wiąże się minimum ze zmianą gaźnika,wydechu ... Jeśli chcesz troche więcej mocy to zostaw cylinder seryjny,a kup jakiś dobry wydech,np. Leovince ZX,Tecnigas Next-R,Gaźnik 17,5,najlepiej Dellorto i przy dobrej regulacji będzie leciał z gazu na koło :wink: Boostery są tak lekkie że naprawde nie trzeba zmieniać cylindra do latania na kole,przynajmniej na początku. Zrób tak jak napisałem,ogarnij stunt,a jak będzie Ci brakować mocy,to wtedy zmienisz :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 14 gru 2014, 14:43
Patrz...masz racje :D zrobie jak mówisz, bardziej opłacalne :)
Post: 15 gru 2014, 8:14
Ostrzeżenia: 1
Nawet na serii tylko pod odpowiednia regulacja na kolo pójdzie :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
