Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 22 maja 2012, 20:39
Cześć , otóż zaczeło mi coś kapać z wydechu w Gilerce Gsm ( silnik derbi ), jest to denerwujące ,bo brudzi całą felge , i jak jade na 6 biegu max juz i normalnie za mną kupa dymu .Dozownika nie mam , a mieszanke robie 20ml na 1 Litr oleju , a olej leje półsyntetyka .. Uszczelke pod głowicą zmieniona przedwczoraj i to samo :( Oleju z przekładni nie bierze , bo by była świeca czarna, więc to odpada , jedyna myśl jaka mi sie nasuwa , to moze do wymiany uszczelka pod cylindrem ? O.o ?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, 17:22 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 21:52
Źle wyregulowany gaźnik.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 23 maja 2012, 20:07
Gaźnik jest dobrze wyregulowany . :) Nawet dysza mniejsza jest 65 przy gaźniku 17,5 . i jedzie bardzo dobrze .
Post: 23 maja 2012, 22:17
Słabej jakości olej. Ale w 2t to normalne że pluje z wydechu,mam to samo u siebie. Jeżeli tak nie było to radził bym sprawdzic simmering na wale od strony sprzęgła bo isteniej możliwośc ze puszcza troszkę oleju i dlatego tak się dzieje.
Post: 24 maja 2012, 20:36
Witam . Olej jest okej , bo zawsze takiego lałem . Dzisiaj wymieniłem uszczelke pod cylinderm , pod głowicą , wyczyściłęm gaźnik , filtr powietrza , sprawdziłem membrane i wszystko jest okej , i na filmiku motorek chodzi bez płynu.. ;
Więc zostaje simering ?. :angry:
http://www.youtube.com/watch?v=Ivafpysu ... el&list=UL
Post: 24 maja 2012, 21:31
Pojazd: CBR 600 F3
wyraźnie widać że na wolnych ten dym jest niebieskiego koloru
czyli ciągnie olej przez simmer
Post: 24 maja 2012, 21:34
seb94, też tak mi się wydaje że to będzie tego wina. Kolor na filmiku jest właśnie jakby przez simmering olej sobie podbierał ;/
LwG
Post: 26 maja 2012, 11:15
Witam . Tak to była wina simeringu ; )) , juz wymieniłem i jest dobrze , wiadomo leciutko sobie kopci :d ale 2 t tak ma :P jest dobrze . :) Kupiłem najlepszy jaki był CORTECo wymiary 20x35x7 dla tych co nie wiedzą . :) Pozdrawiam.
Post: 09 cze 2012, 20:15
Sorka że się podpinam ale mój też na niebiesko kopci gdzie jest ten simering dokładnie co wymieniłeś ? I czy dużo roboty z wymienieniem tego jest ;>
Nie ma Lipy
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 20:19 przez FiliPrO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2012, 20:24
Simering jest na wale po prawej stronie tam gdzie sprzęło , musisz sprzęgło zdjąć .
Tutaj znajduje się simering , jak juz wszytsko zdejmiesz typu zebatki itd . :)
Post: 09 cze 2012, 21:46
A jak rozpoznać czy jest dobry czy zły ? i jak go wyciągnąć ?
Nie ma Lipy
Post: 09 cze 2012, 22:35
Wyciągnąc , trzeba się pomęczyć troszke , najlepiej jakimś haczykiem . i uważaj zeby nie podrapac miejsca styku karter-simering. Poznac można wtedy gdy własnie motorek kopci itd , i ubywa oleju w silniku , no i można tez poznać , jak sie simering robi twardy to też do wymiany . :) , Najlepiej rozebrać i wymienić i mieć spokój . :)
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 22:36 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2012, 22:37
Last Chance
Miałem to samo dwa dni temu , to samo . Za duża mieszanka i brudny wydech . Ze swojego wylałem 2l mazi !:D Rozkręć go na części pierwsze i wyczyść , wsadź nową wate i ogarnij mieszankę.A dymi bo to gówno się wypala . Jak jechałem z 10km non stop to jak z 6 na 4 redukowałem to za mną świata nie było widać .
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 11:52 przez Piczanowski, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 10 cze 2012, 11:06
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Mnie mocno kopcił i płuł z wydechu jak za małą dysze miałem. Kopa miał mocnego, ale to może zaszkodzić silnikowi. Świeca podchodziła pod kolor biały, podobnie jak u cb.
Może ci się wydawać, że gaźnik masz wyregulowany itp. Spróbuj dać dysze większą o ok 6-8.
krzysiek39, niewiem czemu uważasz, że to normalne że pluje :shock:
Tutaj fota jak u mnie wyglądało:
Ale ja mam inny silnik i do końca nie jestem pewien czy u ciebie to pomoże
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Nie 10 Cze, 2012 12:33 ]
Problem już rozwiązany a wy nadal piszecie i nic nie wnosicie do tematu
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 11:23 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 11:33
A może to być jeszcze coś innego niż simering ? bo jeżeli to nie to to po co rozbierać wpierw bym sprawdził to co na "zewnątrz"
Nie ma Lipy
Post: 10 cze 2012, 11:49
FiliPrO, Jak ubywa olej z przekładni to simmer do wymiany.
