Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:35
Post: 08 lut 2012, 17:58
witam,
kupiłem gilerę wiosną 2011 r. od początku nie pokazywała temp. cieczy, przejeździłem sezon i teraz się za to wziołem,
spr. na początku czy przy konsoli jest podpięte - wszystko było elegancko podłączone...
spr. czy przy czujniku w głowicy jest ok podpięte - wydawało się ok...
Zamówiłem w sklepie nowy czujnik temp. wiadomo najpierw spuściłem stary płyn chłodniczy i dopiero odkręciłem stary czujnik temp. z głowicy, w miejsce starego wkręciłem nowy czujnik podpiąłem przewód tzn założyłem taką wsuwkę na ten czujnik, potem wiadomo zalałem nowy płyn odpowietrzyłem układ, miałem wyjęty akumulator więc podpiąłem go żeby spr. czy czujnik działa, silnik był jeszcze ciepły odpaliłem a czujnik nic na zegarze wskazówka nawet nie ruszyła, nie działa :(
postanowiłem jeszcze raz spr czy jest dobrze podpięty zauwazyłem że przewód jest przetarty tzn izolacja dla pewności odciąłem tą wsuwkę z zniszczonym przewodem tzn kawałkiem przewodu i sam kabelek przyłożyłem do czujnika no i dalej nic nie dziła, natomiast jak przyłożyłem do złotej części czujnika to wskazówka od razu pokazała 3/4 podziałki i tak jest cały czas nawet jak do głowicy przyłożę to działa tzn pkazuje 3/4,
Co jest nie tak dlaczego nie działa jak przyłożę do tej odpowiedniej części czujnika ??
pokazuje 3/4 cały czas jak tylko przyłożę do czegoś innego kabelek np. do głowicy albo obudowy czujnika...
Proszę o pomoc...
http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 86070.html
taki mam czujnik,
Honda NSR 125 <3
Post: 08 lut 2012, 18:31
Czujnik działa jak opornik. Mase bierze z głowicy i po przez niego płynie sobie prąd do kabelka. W zależności od temp czujnika zmniejsza lub zwiększa się jego opornośc. To tak z prosta ;p
Jak podłączasz do głowicy to omijasz czujnik (czyli jakąś oporność)
Jedno jest pewne instalacja teoretycznie działa bo wskaźnik coś pokazuje. Weź multimetr (woltomierz z bajerami) zmierz oporność dotykając głowicy i tego cypelka wychodzącego z czujnika. Jeśli nie bedzie się dąło zmierzyć to znaczy że może coś nie kontaktować między masą (głowicą) a czujnikiem.
Podłącz akumulator!!!! Być może jest potrzebny. To że działa jak ominiesz czujnik nie znaczy że jest wystarczająca moc by prąd nie zagina przy dużej oporności czujnika.
Masz pod czujnikiem miedzianą uszczelke??
Odkręć czujnik weź papier ścierny 600 i lekko przyszlifuj w miejscu styku czujnika z głowicą. Jak masz smar miedziany to możesz go tam troche nałożyć
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 18:33 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2012, 18:35
Kolego Zawada123 po kupnie ojej Gilery myślałem tak samo jak ty, że mój wskaźnik jest zepsuty, ponieważ wskazówka w ogóle się nie podnosiła.Dopiero po przejechaniu trasy ok 30 km wskazówka się dopiero podniosła, z czego wynika że wszystko działa jak należy.
Post: 08 lut 2012, 20:44
to od razu powinno pokazywać kolego ;d
koledzy mają i od razu pokazuje ok, z resztą u mnie możesz jechać i 50 km i dalej nic nie ruszy :P
EDIT : dziś sprawdziłem oba czujniki stary i nowy i są sprawne, nie mam pomysłu co to może być :(
Honda NSR 125 <3
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 17:31 przez zawada123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 15:46
Pojazd: borsche vr5
u mnie jest tak samo z tym, że wskakuje na 1/5 albo spada do 0 z tym, że w sr. dwa czujniki, obydwa sprawne. stawiam na uszkodzony licznik u mnie i u ciebie;)
osobiście nie będę się z tym bawił tylko kupuje termometr tablicowy i wbuduje go do licznika na miejsce oryginalnego wskaźnika.
Post: 14 lut 2012, 16:20
Weź podłącz czujnik i weź zapalniczke ;p grzej czujnik i patrz na wskaźnik
Post: 14 lut 2012, 16:49
Pojazd: borsche vr5
nie lepiej włożyć do gotującej się wody?;]
Post: 14 lut 2012, 16:54
Jak w garażu czy na podwórku ma czajnik to nie problem. Bo zanim wyjdzie z domu ze szklanką i na mrozie dojdzie to wiesz…
Post: 14 lut 2012, 19:51
pff w moim Piaggio NRG mam to samo , kiedys jak podpiałem równoległe dwa akumulatory pod instalacje to czujnik pokazywal na włączonym zapłonie max temp . a normalnie podczas jazdy czasami sie przebudzi i ruszy sie do konca i opada. nie robie z tym nic ;p moze kiedys termometr tablicowy :)
Post: 14 lut 2012, 21:14
Pojazd: Honda NSR 125
To jest wina termostatu.. jeśli kabelek przytkniecie do masy i temp. wzrośnie na max to wskaźnik sprawny :)
zainwestujcie w termostat ~100zł i będzie wskazówka na 3/4 :) bo wam się silnik nie dogrzewa.
Post: 15 lut 2012, 18:58
Pojazd: borsche vr5
Yakuza, termostat bynajmniej u mnie jest sprawny.
Post: 15 lut 2012, 19:42
Yakuza, u mnie też jest termostat sprawny ...
Honda NSR 125 <3
Post: 15 lut 2012, 20:15
A jak sprawdzaliście termostat? Przy jakiej temperaturze Wam się otwierał?
Runner 50 '03
Post: 15 lut 2012, 20:17
gandw_runner, nie wiem,
ale wiem że się otwiera...
EDIT; spr tak że jak na zimnym odpalisz to nie zleci cały płyn tylko po chwili termostat otworzy i zlewa się cały płyn, przy odpowietrzaniu tak samo to widać...
Honda NSR 125 <3
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 20:20 przez zawada123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 20:38
Haha to faktycznie sprawdziłeś ten termostat :lol: w takim razie byłbym ostrożny w stwierdzeniu że masz sprawny termostat.
Runner 50 '03
Post: 15 lut 2012, 20:44
zawada123, zrobiłes tak jak Ci mówiłem żeby podłaczony czujnik ogrzaćc np. zapalniczką i patrzeć na wskaźnik co pokaże???
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 20:44 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 21:49
chips, nic nie daje,
gandw_runner, termostat na pewno jest bo nikt go nie wyciągał :P
Honda NSR 125 <3
Post: 15 lut 2012, 22:25
Ale żeby sprawdzić termostat trzeba go wyjąć, wrzucić do garnka z wodą, termometr, podgrzewasz wodę i obserwujesz. To że jest to nie znaczy że działa poprawnie. Tylko w ten sposób można go sprawdzić na 100%, inne sposoby są tylko takie poglądowe.
Runner 50 '03
Post: 15 lut 2012, 23:13
Jeżeli sprawdził że po przez podgrzewanie czujnika nic się nei dzieje z wskazówką to coś nei tak jest z elektryką...
zawada123, ale podczas podgrzewania miałeś ciągle połączenie z masą?? tzn czujnik dotykał karterów oraz był podłączony do kabelka i był wsadzony akumularor i przekręcona stayjka?????? tak pytam dla pewnośći?
Post: 16 lut 2012, 11:59
chips, wiesz co dla pewności zrobię to dzisiaj jeszcze tak dla pewności i Ci powiem...
EDIT : dzisiaj sprawdziłem to z tym podgrzewaniem zapalniczką i nic nie dało wskazówka nawet nie drgnie...
Honda NSR 125 <3
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 19:49 przez zawada123, łącznie zmieniany 1 raz
