Dzisiaj jest 02 lis 2026, 15:40
Post: 20 lip 2010, 14:55
Siema,
czy opłaca się kupić ten wał http://allegro.pl/item1120298268_nowy_w ... _inne.html jest bardzo tani a ja potrzebuje nowego wału poniewaz prawdopodobnie skrzywił mi sięprzy samodzielnej próbie odkrecenia wariatora :/. I czy napewno pasuje do Piaggio NRG MC1 z 1994r ?
Post: 20 lip 2010, 15:21
Pasowa bedzie napewno ale wiesz za 100 zl to ty nic dobrego nie kupisz
arcziiiwrxx pisze:
czy gdybym usunął ten lakier potem mógłbym wypolerować silnik na chrom?
Post: 20 lip 2010, 15:33
... :D nie radzę kupować tego wału - to byłby na pewno nieudany zakup... :D
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 20 lip 2010, 15:38
Ten wał to jest podróbka kumpel taki kupił za 120zł i sie rozsypał po 300km i skuter poszedł
Post: 20 lip 2010, 21:21
Ja właśnie kupiłem do swojego piaggio wał korbowy Tec Racing, jest z wypełniaczami i jak narazie spisuje się supr. Cena jak na taki wał dość niska.
http://allegro.pl/item1103827263_wal_ko ... aggio.html
Post: 20 lip 2010, 23:05
a ciezko jest samemu zmienic wał?, bo wymiana gdzies u mechanika to nastepne koszty :/
Post: 21 lip 2010, 9:26
Odkręcasz wszystkie pierdoły z silnika - stopka, wydech, koło, cylinder, gaźnik, pompa oleju. Potem ściągasz wszystko to, co na wale - z prawej cały iskrownik (tu spory problem, będziesz potrzebował ściągacza), z lewej przeciwtalerz, wario. Następnie siłujesz się ze wszystkimi śrubami w karterach, jak już masz to ładnie poodkręcane to bierzesz cienki śrubokręt i pukając młotkiem delikatnie, z każdej strony pomału oddzielasz od siebie obydwie połówki karteru. Potem przy pomocy gumowego młotka lub prasy wybijasz stary wał i wbijasz nowy. Składasz to wszystko, dając odrobinę silikonu na powierzchni styku karterów w celu uszczelnienia. Nowy wał może się trochę ciężko obracać, w takim wypadku potrzebne będzie jego wycentrowanie - po prostu nap****alasz tym gumowym młotkiem w niego z każdej strony aż zacznie chodzić lżej, byleby nie uszkodzić gwintów :mrgreen: . Dalej już składasz wszystko tak jak było. Mi się udało za pierwszym razem i do tej pory wszystko gra. Jedna rada - nie przeginaj z silikonem, bo będzie odpadał i leciał do cylindra.
Post: 21 lip 2010, 9:50
A czy po złozeniu trzeba ustawiac zaplon bo przeciez iskrownik jest sciagany ????
Post: 21 lip 2010, 10:56
Dzwon magneta da się założyć tylko w jednym położeniu, bo jest na nim taki "ząbek", który go odpowiednio ustawia na wale. A sam zapłon da się przykręcić tylko w jednym miejscu.
Post: 21 lip 2010, 12:27
aha, czyli nie trzeba nic regulowac :)
Post: 21 lip 2010, 13:59
Normalnie składasz i powinno być wszystko ok ;)
Post: 21 lip 2010, 14:15
Exevon, tylko pamiętaj aby w ten ząbek trafić : D
