Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:57
Post: 16 maja 2013, 12:19
Wczoraj gdy jechałem swoją kataną przy prędkości 85km/h i bardzo duzych obrotach strzelilo cos w skuterze i zwolnił do 40/50. jechalem dalej przez 3 km i zgasiłem go. Po zgaszeniu stacił kompresje tak że mozna jednym palcem przesuwac kopniaka. Gdy odpalam na rozrusznik to jest całkowicie inny dźwięk niż przedtem (tak jakby tłoka nie było w cylindrze). Nie moge go odpalić żadnym sposobem. Co mogło mu się stać? Zatarł się? To nie możliwe. Jest płyn w chłodnicy i dochodzi olej.
Post: 16 maja 2013, 13:19
Pojazd: Aerox
Pierścienie przez wydech poleciały, miałem tak z SR'ką.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 16 maja 2013, 13:26
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
MOglo tez zrobic dziure w tloku jak tak mialem i do tego Twojego opisu pasuje ;)
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Post: 16 maja 2013, 17:53
A z cylindrem mogło się coś stać? Mam serie po szlifie
Post: 17 maja 2013, 18:54
Właśnie sprawdziłem i pękło pół pierścienia. Tłok się nie nadaje a cylinder dam na szlif (ryska około 0,5mm). Co mogło być przyczyną ?
Post: 25 maja 2013, 7:45
może po prostu duży przebieg i przy takich obrotach pierścienie nie wytrzymały. Ile miałeś km zrobione na tym tłoku ?
Post: 25 maja 2013, 9:59
Pojazd: Aprilia sr 50
albo po prostu miałeś jakiś lipny tłok i od tego . Ja zawsze mówię że lepiej kupić droższy tłok np za 150 zł niż potem rozkręcać silnik na nowo
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 25 maja 2013, 11:03
marcinzaki820 pisze:
Weź stary nic nie mów, jak by mu zrobiło dziurę w tłoku to myślisz że przejechałby te 3km.. ? Pękł pierścień kompresja zmniejszyła się to i moc była mniejsza, a potem kompresja zeszła całkiem pewnie
