Dzisiaj jest 09 lip 2026, 13:31
Post: 21 sty 2012, 11:17
Witajcie!
Ostatnio wziąłem się za zimowy remont skutera i zamówiłem kilka części a stare są wyjęte i można powiedzieć że blok silnika stoi goły (bez gaźnika, rozrusznika itp.). Kufer wraz z siedzeniem jest zdjęty i widać idealnie owe tulejki. Moje pytanie kieruję do osób które miały z tym kontakt i wiedza jak wygląda ten proces... - czy można wymienić te tulejki bez demontażu plastików bocznych?
Z góry dzięki za pomoc.
Ps. - Od spodu też są dobrze widoczne - kluczem dałoby radę załapać...
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 11:18 przez Debestes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2012, 11:33
Chodzi Ci o tulejki metalowo-gumowe w silniku? Żeby wyjąć musiał byś zdjąć silnik, poza tym one sztywno siedzą w silniku, jak gumy nie są rozbite to zostaw je w spokoju.
Post: 21 sty 2012, 11:49
http://berbec.boo.pl/new/2012-01-21%2011.42.07.jpg
Chodzi o ten gumowy środek.
Chciałem wymienić bo skuter rzuca strasznie na zakrętach i zauważyłem że to właśnie na tym są takie luzy.
A może będzie lepiej wstrzymać się z wymiana do wiosny - jak będę malował plastiki i aby sama rama zostanie?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 11:50 przez Debestes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2012, 12:00
Zdejmij plastiki , weź klucz nasadowy tak żeby wiekością pasował w te gumy , spsikaj wszystko wd40 , gumowy młotek w to i jazda . z wciskaniem będzie więcej głopotu , jeżeli masz przydałby się palnik żeby rozgrzać metal to się rozrzeszy i wtedy ładnie to wejdzie :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 21 sty 2012, 12:08
Czyli jednak te plastiki trzeba będzie zdjąć?
Trochę kijowo bo te osłonki to są zrobione "na raz". :?
Edit:
Już wszystko Ok, silnik elegancko wyszedł. :D
http://berbec.boo.pl/wp-content/uploads ... .26.23.jpg
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 14:32 przez Debestes, łącznie zmieniany 1 raz
