Dzisiaj jest 24 paź 2026, 0:13
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 14 mar 2010, 17:20
witam. mam pytanie też dotyczące właśnie smarowania rolek bo mam Aprilie Sr 1996 r. i nie wiem czy smarować rolki wariatora czy nie ??? a jeśli smarować to czym dokładnie ? i czy wie ktoś czy wariator można odkręcić jakimś kluczem specjalnym czy można zwykłym czy trzeba mieć klucz pneumatyczny lub elektrycznym... proszę o pomoc. :<
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 17:49 przez apri80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 17:24
Nie trzeba smarować rolek, ale istnieje smar do tego. Wariator jak najbardziej można odkręcić kluczem pneumatycznym.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
da sie zwykłym ale jesli nigdy nie było odkrecane to bd miał duze problemy ze to odrecic zwykłym. co do rolek to nigdy nie smarowałem ich
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Rolek nie smaruj.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 14 mar 2010, 17:26
NO jeśli masz skuter z 96 no to zdało by się wysmarować albo kupić nowy wariator a smarować najlepiej olejem zmieszanym z benzyną a co do klucza to zależy bo w niektórych skuterze odkręcisz zwykłym a w niektórym specjalnym kluczem musisz :P
KlIkNiJ w LiNkA tO bĘdZiEsZ PrO StUnTeR !!!
http://s3.metaldamage.onet.pl/c.php?uid=202503
Copyright © 2010 by Molix[PL] :P
Post: 14 mar 2010, 17:27
aha. dzięki wielkie za pomoc :) :)
' laska, która chcę robić loda w gumie, nie zasługuje na nic innego jak minete przez folię... '
Post: 14 mar 2010, 19:42
pamiętaj jeśli odkręcałeś pneumatem to przed dokręceniem odpuść powietrza z kompresora bo zniszczysz gwint na wale dlatego że jest wykonany z aluminium oraz jest drobny. Co do odkręcania to najprostszym sposobem jest wsadzenie drugiego klucza na magnecie z przeciwnej strony tam z reguły mocniej trzyma ponieważ to się rzadko odkręca tylko z czuciem :roll:
Post: 15 mar 2010, 21:23
haha ty masz chyba banie z aluminium wykonaną a jak odkręcic chcesz własnoręcznie to powiedz kumplowi zeby zabkami mocno złapał za przeciwtalerz i lekko zblokował o karter a ty odkręć
