Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:16
Post: 17 mar 2012, 12:56
A więc w książeczce od skutera pisze ze na przekładnie idzie olej Molil1 shc a ja tez kupiłem Mobil shc tylko ze mój jest 75W-90 a w książeczce pisze ze ma być 85W90 i czy moge nalać tego 75w90 i jezdzic i będzie dobrze?
[ Dodano: |17 Mar 2012|, o 12:45 ]
Teraz przeczytałem ze to olej SHC-LS. moge go nalać do przekładni żeby niezepsuć skutera?
Post: 17 mar 2012, 13:05
Mozesz nalać po prostu olej przekładniowy.
Post: 17 mar 2012, 13:28
No tak tylko ze kupiłem juz ten a niewiem jakie są inne przekłądniowe. i czy ten moge nalac i jezdzic bez zadnych konsekwencji (wynikających z nieprawidłowego oleju)?
Post: 17 mar 2012, 16:59
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Przy takiej różnicy wskaźnika przy 75w nic się nie stanie.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 17 mar 2012, 18:09
ok, ale ona jest shc-ls a nie shc wiec niewiem, podobno ten ls to ulepszony shc i stosowany jest w dyferencjałach i mostach napędowych o duzym obciążeniu ( autobusy cięzarówki) i ciekawe jest to ze niema shc 85w-90 jest tylko 75w-90, i ten ls jest dość rzadki ten który mam w skuterze ma bardzie gęsta konsystencje. Czyli że moge go spokojnie nalać i skuter będzie smigał normalnie bezawaryjnie ?( chodzi o awarie spowodowane złym olejem) ?
Post: 17 mar 2012, 18:36
lej a nie przeżywasz ... to nie jest jakaś skomplikowana skrzynia automatyczna tylko 3 tryby na krzyż i co tu może się stać. oby olej przekładniowy był i tyle
Post: 17 mar 2012, 18:41
moze i tak, po 500 km gosc z serwisu w kórym kupiłem skuter mi wymienial ten olej to mi nalał jakiegos orlenowskiego czyli raczej wymagania przekładnie to 100 ml jakiejkolwiek cieczy.
Post: 17 mar 2012, 19:10
Ludzie jeżdżą na olejach do mieszanki i nic im się nie dzieje... inni na rzepakowym i też wszystko hula :) Osobiście preferuje olej przekładniowy :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 17 mar 2012, 23:05
Możesz śmiało wlać olej ten, który już zakupiłeś . Swojego czasu do CPI lałem mixola do przekładni i nic się nie działo przez całą kadencję skutera u mnie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
