Dzisiaj jest 06 lis 2026, 9:32
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 23 paź 2011, 15:59
Siema, mam pytanie czy przy robieniu szlifu cylindra trzeba zmieniać tłok? czy może zostać ten co był?
Post: 23 paź 2011, 16:04
musisz zmienić tłok po szlifie bo wtedy potrzebny będzie większy.
Post: 23 paź 2011, 16:05
Musisz zmienić i jak kupujesz tłok to masz podany który szlif i musisz na to zwrócić uwagę :wink:
Post: 23 paź 2011, 16:34
musi byc nowy tlok wiekszy od poprzedniego o 0,25mm
Post: 23 paź 2011, 17:47
Jak masz małe rysy to większy o 0.25mm a jeśli większe to najlepiej o 0.50mm. Mi tak powiedzieli jak oddawałem cylinder do szlifu :mrgreen:
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 24 paź 2011, 17:03
A nie wystarczy samych pierscieni ?
Sfera
Post: 24 paź 2011, 18:24
jak sie zrobi szlif to stary tłok będzie za mały i kompresji nie będzie wiec trzeba nowy większy założyć
Post: 24 paź 2011, 18:34
Oczywiście, że trzeba będzie. Po szlifie cylinder będzie szerszy, że tak powiem i będzie potrzebny większy tłok.
Zapraszam do mojego Speeda ! :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276255
Post: 24 paź 2011, 18:40
Mała podpowiedź że zawozi się zatarty cylek z nowym tłokiem... wtedy Ci szlifują bo do zeszlifowanego cylka ciężko tłok dobrać....
