Dzisiaj jest 12 paź 2026, 6:05
Post: 23 mar 2014, 12:21
Czy warto kupić Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler za 80zł ? czy może lepiej nowy polini speed bell ?
Ponieważ moje seryjne sprzęgło ślizga się
na seryjnym przebarwionym dzwonie..
przez co mam odczuwalne wibracje na skuterze..
Malossi sport 70 jest w trakcie docierania, i mam mały problem ponieważ mam wrażenie ze dostaje za dużo paliwa ponieważ świeca po wykręceniu jest czarna i plówa olejem z wydechu ( castrol power racing 2t), mieszanke robię sam 100 ml na 5 l benzyny.
zmniejszałem dawki paliwa ale dalej jest to samo ; / a dysza 62 to i tak mała ; / aktualnie spalanie to około ponad 7l. Mam przejechane dopiero 150 km
Myślę nad wymianią wkładu filtra na malossi Red Sponge + dysza 70
poniżej daje linki do zdjęć dzwonu którego planuje kupić
http://www15.zippyshare.com/v/50946797/file.html
http://www15.zippyshare.com/v/20668080/file.html
Setup:
Malossi sport 70
Yasuni r
Dellorto 17.5 dysza 62 + Seryjny filtr
Seryjne sprzegło
Polini speed control
Post: 23 mar 2014, 13:02
To niemożliwe trochę żeby aż tak dużo palił coś tu nie tak . Więc sprawdz zawór membranowy czy płytki nie prześwitują za bardzo . Nie cofa Ci może mieszanki do filtru powietrza ? I próbuj wyregulowac dobrze gaznik :) .
Post: 23 mar 2014, 13:49
A moze po prostu sróbka od składu mieszanki jest zbyt bardzo wykręcona albo iglica za wysoko. Co do dzwonu to sie opłaca, ja bym brał. Na docierce proponuje lać 30ml oleju na litr benzyny, czyli na 5l 150ml oleju
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 mar 2014, 13:57
mati-98, na takiej mieszance to ładnie będzie kopcił skuter . 100ml na 5l w zupełności wystarcza , pierwszy bak paliwa który robił na dotarciu to tylko lepiej było tyle wlac . A o dzwonie zapomniałem , bardzo się opłaca :) bo stan fajny
mati-98 pisze:
hmm nawet jeżeli by to skuter był gaznik do regulacji to raczej nie jest możliwe żeby nawet na max ustawionej iglicy palił 7 l i zle ustawionej śrubce od paliwo/powietrze. I chyba się pomyliłeś , bo jeżeli wkręcasz śrubkę od paliwo powietrze to zmniejszasz dawkę , a odkręcając zwiększasz..
Post: 23 mar 2014, 14:30
Dzięki za opinie na temat dzwonu :) teraz bez wątpliwości poczynię się za zakup :)
A co do membrany to nie ma prześwitu, lecz przez gaźnik trochę pyli paliwo do filtra, ale to tylko troszkę, w sumie miałem tak od zawsze, nawet przy pełni seryjnym silniku. W membranie mam wymienione płytki na karbonowe z zestawu cylindra malossi.
Może to coś wina gaźnika? a jaka jest różnica miedzy dellorto 17.5 przeznaczonego do minarelli a gaźnikiem dellorto przeznaczonym do piaggio po za tym ze śruby od regulacji są po innej stronie ?
Post: 23 mar 2014, 18:20
patryk5857, Jest w ogóle coś takiego jak gaznik dellorto do minarelli i do piaggio . Nie ma różnicy , może tak ktoś napisał , że dellorto do minerelli , bo po prostu skuter mógł miec oryginalnie montowany gaznik dellorto silniku minarelli. Z piaggio tak samo. :)Tu o tym co mówisz , że śruby od regulacji są po innej stronie to może dlatego , że nowszy typ gaznika . A co do płytek carbon , ja miałem takie założone do seryjnego zaworu i nie polecam , bo miałem prześwit na nowych płytkach. Jak sprawdzałeś czy nie masz prześwitu ??
Post: 23 mar 2014, 19:39
Tzn ja mam założone te płytki karbonowe na seryjnym zaworze. już kilka razu ustawiałem aby było dobrze, tak aby patrząc na zawór od środka skierowanego do słońca nie było widać szczelin.
Możliwe ze dalej coś jest nie tak.. lecz obroty dobrze trzyma i dobrze wkręca. A przypadkiem przy docieraniu cylindra nie wzrasta spalanie ?
Dodam ze śrubkę od biegu jałowego ( ta co podnosi przepustnice ) mam wkręconą prawie na maxa.
moje przypuszczenia są takie iż ten filtr seryjny ma zbyt gęsty wkład przez co dostaje za mało powietrza.
Ponieważ świeca nie ma takiego koloru jakiego być powinna ;/
Pobawię sie jak dostane paczuszkę z dzwonem stage6 WingCooler
Przy założonym stożku ( chińskim za 20zł) i dysza 85 jest duży przypływ mocy :) lecz spalania także ;/
Post: 24 mar 2014, 12:06
Doniu pisze:
Czytać sie naucz, bo chyba postawówki nawet nie skończyłes, napisałem "wykręcona"
Doniu pisze:
Jak by tak było, to w każdym nowszym roxie, dostać sie srubokrętem do śrub od regulacji graniczyłoby z cudem, bo kartery by zasłaniały
patryk5857 pisze:
Jaki ma kolor?
Jeśli rudawy, to za dużo powietrza
Jeśli czarny to za duzo benzyny.
Odpowiedni natomiast to kawa z mlekiem
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 mar 2014, 17:06
patryk5857 pisze:
Doniu pisze:
no , ale jeżeli pisał , że
patryk5857 pisze:
to musiał gdzieś taki widziec , albo pomyliło mu się po prostu .
patryk5857 pisze:
to tutaj akurat zle doczytałem , ale jeżeli twierdzisz , że nie umiem czytac to jesteś smieszny , bo sam nie potrafisz.
mati-98 pisze:
patryk5857 pisze:
Jaki ma kolor?
patryk5857 pisze:
sam nie doczytałeś i zadajesz pytania na które jest już odpowiedz .
