Dzisiaj jest 06 lis 2026, 16:29
Post: 23 paź 2011, 16:43
Siemanko kupiem zawór membranowy CONTI z Carbonowymi plytkami. Te blaszki metalowe nad plytkami byly strasznie malo odgiete, Tutaj Foto:
Przed założeniem jeszcze lekko je podgiąłem ale byly znacznie mniej odgięte niż np. w seryjnym zaworze. Ale mimo to osiągi zawór delikatnie poprawił tzn. elastyczność i dynamiczność. Znalazłem w internecie zdjęcia tych zaworów i mają duzo mocniej podgięte blaszki niż mój,zapewne poprzedni właściciel przygiał.
Tutaj macie przykladowe zdjecie identycznego zaworu w sklepie:
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/c ... s-chr.html
No i ogólne prytanie jakie jest w nazwie: Czy za mało odgięte blaszki zaniżą osiągi? Na chlopski rozum czym bardziej podgięte tym bardziej odchylą się membrany ale czy to tak napewno jest? Piszcie!!
Post: 23 paź 2011, 16:47
Przełóż te blaszki od starego zaworu i sprawdź czy coś się zmieniło. Moim zdaniem chyba tak jest że jak jest bardziej przygięte to te membranki się mniej odchylają :wink:
Post: 23 paź 2011, 18:37
Mogą ci pogorszyć osiągi ale nie muszą czym większe odchylenie płytek membrany to silnik dostaje więcej mieszanki i w odwrotna stronę (Tylko wygina się blaszki pod odpowiednim kontem a nie ze wygniesz sobie jak chcesz ! )
Post: 24 paź 2011, 18:14
Zwierzak, Blaszki sie nie wyginają. Wyginają się membrany. Więc bez obrazy ale Prosił bym aby jacyś tacy bardziej ogarnięci Userzy tutaj wypowiadali się który maja o tym pojecie.
Post: 24 paź 2011, 18:44
Pojazd: VW GOLF
Nie zaniży osiągów. Wystarczy by się tylko ochylały.
www.klagmotors.pl
Post: 24 paź 2011, 18:49
krzysiek39, Czy " Zwierzak " piał ze blaszki sie wyginaja ? Nic o tym nie wspomniał . On poprostu napisał ze musisz dobrze " pod odpowiednim kątem " wygiąc te blaszki, by nie były za mmocno ani za mało .
Post: 24 paź 2011, 19:31
krzysiek39, bez obrazy ale czytaj dokładnie :roll:
Post: 24 paź 2011, 19:37
Zwierzak pisze:
kontem
:roll:
Wytłumacz mi dlaczego wygina się pod odpowiednim kĄtem. To,że jak za mało to dostaje mniej wahy a jak za duzo to za duzo wahy to już pisałeś.
Moim tokiem myślenia jest tak,że cisnienie w skrzyni korbowej odchyla membrany z określoną siłą. Jeżeli ta siła jest na tyle duża,ze odchyli membrany aż do ich maksymalnego odchyłu czyli do dotknięcia i oparcia się na tych Blaszkach/ogranicznikach to podgięcie tych blaszek spowoduje możliwość wiekszego otwarcia płytek w membranie.Lecz te ograniczniki pełnia jednak również funkcję ochronną bo nie wiem jak jest z wytrzymałościa płytki carbonowej na wyginanie i pekanie. Słyszalem,równiez teorie,że ludzie całkowicie zdejmują te ograniczniki lecz podobno(tak słyszałem i czytałem) spalanie wzrośnie o okolo 0.1-0.2 lekka ręką licząc. W czasie wolnego czasu wyjme z powrotem zawór i podegnę mocniej płytki zobaczymy czy bedzie jakaś różnica.
Post: 24 paź 2011, 21:40
Pojazd: C4
krzysiek39, bardzo mały prześwit mają według mnie te blaszki. Zauważ w innych zaworach jaki maja odstęp.
Ja bym spróbował odgiąć je do pierwotnego staniu jak na zdjęciu:
Jak widać na tym zdjęciu na ,,czubki" tych blaszek są strasznie wygięte, możliwe, że Twój zawór przeszedł renowacje home made.
Post: 25 paź 2011, 16:20
krzysiek39, powiem ci tak by cie nie okłamać rok temu wymieniałem płytki membrany na carbonowe tak z ciekawości wsadziłem bez ograniczników wszystko skręciłem odpaliłem ale był mały minus Gaźnik nie mogłem go w ogóle wyregulować cały czas go zalewało może to było przyczyna wymiany dyszy prawdo mówiąc nie wiem to zacząłem się bawić ogranicznikami na początku przeholowałem z odchyleniem i coś silnik nie miał siły potem znowu za mało i tak w kółko aż w końcu doszyłem do dobrego kota otwierającego membrany i śmigam tak do dzisiaj :P Jak chcesz sobie odginać ograniczniki to bierzesz dwie na imadło kombinerki w ręce i gniemy obydwie na raz tylko nie przeholuj i sprawdzaj czyli zobaczy czy świece ci nie zalewa i czy silnik ma sile ruszyć itp! :wink:
Powodzenia :D
Post: 25 paź 2011, 17:06
Ok dzięki,w wolnym czasie postaram się odgiąć te ograniczniki coś ala na tym zdjęciu zobaczymy.
