Dzisiaj jest 16 paź 2026, 7:28
Post: 21 kwie 2011, 15:00
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
A wiec zaloze nowy temat, bo moze teraz ktos pokusi sie na dluzsza konwersacje w razie potrzeby :) Wiecie zapewne co i jak.Cylek bede mial nowy oryginalny, bo ten jest przytarty a szlif jest drozszy od kompletu na ktorym bede latal do polowy wakacji. Zauwazylem ze pasek nie dochodzi do konca wario i przeciwtaleza ( brakuje okolo 0,5cm) i trzymajac go na centralce jak by go odcina. Nie ze zablokowany modol czy cos bo juz patrzylem, wszystko jest odblokowane. Rolki do dyspozycji narazie to 5,6 6,9 i takie tecnigasowe bez oznaczen oraz seryjne. 5,6 i 6,9 zwazylem dzis w sklepie na wadze, gdyz ztarly sie oznaczenia i nie wiem ktore to ktore. Mam zalozona tez sprezyne hebo 60% i dysze 84 do setupu Tecnigas i wario polini. Planuje teraz poza zmiana pierscieni kupic rolki testowe ( nie wiem jeszcze o jakich wagach - doradzcie), sprezynki sprzegla hebo niebieskie, sprezyne polini 7% lub malossi ta biala smiley Nie mam narazie kasy na sprzeglo polini 2g ktore jest moim zdaniem najlepsze bo nie trzeba borykac sie z sprezynkami :) Prosze doradzcie co kupic i co pozmieniac zeby lecial jak najwiecej :)
Post: 21 kwie 2011, 20:08
Miałem identycznie :) bierzesz szlifierkę i staczasz ten "pierścień " od strony wariatora <na przeciwtalerzu> i jazda tylko musisz dać podkładki dystansowe ;/
Post: 21 kwie 2011, 20:15
Spawes pisze:
o co ci chodzi bo nic z tego nie rozumiem :shock:
Post: 21 kwie 2011, 20:47
w kymco zx na przeciwtalerzu jest taki pierścień który sprawia że pasek nie wchodzi na samą górę to taki sam efekt jak za długa tulejka
Post: 21 kwie 2011, 21:38
Wiesz ja mam 2 tulejki, jedna moja stoczona a druga od wario Polini. Ta polini wydaje sie ciut dluzsza ( dam foty) tylko problem ze tej seryjnej nie moge wlozyc do wario polini, bo sie zacina, blokuje, chyba ze nie wkladam pod katem prostym.
Post: 21 kwie 2011, 23:49
zmierz dwie tulejki suw miarką. ja miałem seryjną tulejkę 35mm jeśli dobrze pamiętam, a od multivara była 38mm. dałem do zeszlifowania(szlifierką nie polecam bo musi to być równo więc ślusarz najlepiej) na 35 i jest super.
Post: 22 kwie 2011, 12:57
A wiec. Zmierzylem tulejki i ta od Poliniaka ma 39 a seria u mnie 36 :) Po lewej seria po prawiej Polini.
Tutaj na przeciw talerzu i wario miejsca do ktorych nie dochodzi pasek.
A tu objaw za twardej sprezyny, pasek obcieral az o karter.
Teraz zastanawiam sie nad sprezyna centralna, jaka kupic?? Czy np. wziasc te Top racing i patrzec pokolei i do tego sprezynki ktore byscie polecili ? Oczywiscie do tego rolki testowe i jezeli udalo by mi sie jakos to wyregulowac to kupil bym sprezyne o podobnej twardosci jak ta Top racing jezeli bym je kupil :)
Ps. zgadnijcie czym robione fotki :)
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 12:58 przez Boberko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 13:39
moja rada taka, żebyś skrócił tulejkę od polini na taką samą długość jak seryjna i wtedy będzie o niebo lepiej szedł :wink:
np. miałem tak samo na polinim
na tulejce 39mm jechał mi 80km/h
na skróconej do seryjnych rozmiarów 87km/h
kumpel w malossim też skrócił i też mu się poprawiło :wink:
foty robione na pewno telefonem :lol:
sprężynę daj do tego Hebo czarną i rolki w przedziale 6-8 gram
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 13:41 przez Kymco17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 kwie 2011, 16:14
Tulejka skrocona zostanie w wtorek bo dzis niestety nie wyrobilem ( do 14 byl koles). Teraz mam Hebo 60% a rolki to nie wiem. Dlatego chce kupic to :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a6123cbcac
Jezeli jeszcze cos proponujecie to piszcie. Zastanawialem sie tez nad sprezynkami hebo niebieskimi.
Post: 23 kwie 2011, 14:03
A wiec zamowilem wczoraj:
- Sprezyne hebo 50%
- Rolki polini testowe od 5.60 do 7.70
- Jakies naklejki :P
Tuleja w wtorek idzie do tokarza, bedzie cyl wiec docieramy a potem regulacja :)
Post: 28 kwie 2011, 20:36
Masz już tuleje skróconą? U mnie w polinim wariu jest podobnie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 28 kwie 2011, 21:28
Juz jest skrocona :) Paczka sie przedluzy, bo nie ma Hebo 50% a nie bede bral innej. Jak by tego bylo malo dzis przy montarzu nowego cyla pekla mi szpilka cylindra.... dzis zrobie zaraz przelew o kwocie 10 polskich zlotych :D Oby przyszlo jak najszybciej skladam to do kupy i zobaczymy.
Viper15, jak masz za dluga to lepiej oddaj do tokarza i nie baw sie w to sam np. szlifierka, bo tu chodzi i milimetry i musi to byc precyzyjnie zrobione :)
Post: 28 kwie 2011, 21:41
Na mielochu kupiłes hebo 50?? No to supcio ja też zamówiłem i dupa... a chciałem w weekend wyregulować napęd. Wiem wiem ze u tokarza. A poprawiło ci to coś? O ile mm skróciłeś
Post: 28 kwie 2011, 21:51
Polini miala 39 a seria 36mm, no cos kolo tego :D Jeszcze nie poskladalem wszystkeigo bo czekam na paczke, z mielocha. Mam hebo 60 % ale jest za twarda. Trzeba poczekac :)
Czyscilem swoja tajna ale za to superowa metoda przekladnie i super wyszlo. Mysle ze jak jutro pewnie bede mial szpilke zaloze to co mam i dopiero jak paka dojdzie to regulacja.
Post: 28 kwie 2011, 21:57
No właśnie u mnie też Hebo 60 za twarda. I zamówiłem dzwon tec cnc r, koperty, i hebo 50 i spodziewałem się jutro paczki, a nie przyszedł mail że towar spakowany i wysyłka...;/ Lipa... Pierwszy raz mam taką lipę nam mielochu, no ale jak nie mają w magazynie to lipa... tylko ciekawe kiedy będą oto jest pytanie;/
Post: 28 kwie 2011, 21:59
U mnie tez miala byc dzis paka, w piatek zamowilem... no ale swieta to wiesz. W poniedzialek zrealizuja i spakuja, wtorek daja do GLS i sroda - czwartek paka u mnie. No ale mail ze towaru brak - sprezyna hebo 50 % ze maja 60 % to ja powiedzialem ze czekam na to az bedzie i tyle :)
