Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 maja 2012, 16:15
siema xd
mam problem bo moje derbi ma sytrzsznie duże wibracje.. ;/
jak się wkręci to wszystko dzwoni... xd ;/
jak myślicie ?
co to może być...? :D:D
z góry dziękuję :D
pozdrawiam ;)
Post: 06 maja 2012, 17:03
Ną początek sprawdź czy przykrecony jest silnik i uklad wydechowy do ramy. Jeśli dalej bez skutku to łożyska na wale do wymiany.
Post: 06 maja 2012, 17:10
derbirider, Masz do wymiany łożyska wału ,oraz łożyska korbowodu.Przez te wibracje poluzowały ci się wszystkie śruby ,nakrętki i wszystko jeszcze bardziej dzwoni.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 maja 2012, 17:11
derbirider, Ja tak w WSK miałem, łożyska na wale się kłaniają. Ale zrób jeszcze tak jak kolega bartexc, kazał.
Post: 06 maja 2012, 18:07
aha... :D
a wymiana łożyska korby wiąże się z dużymi kosztami ? (jakimi ?)
dzieki za info :D
pozdrawiam :D
Post: 06 maja 2012, 18:15
Same łożyska to koszt coś ok 50-70 zł + ewentualna robocizną ( i tu już zależy czy sam robisz czy do mechanika dajesz )
Roboty z tym będzie dużo bo silnik trzeba rozpoławiać :X
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 06 maja 2012, 18:40
a łożysko korbowodu ?
można samo łożysko cxy trzeba cały korbowód nowy ? :D
pozdrawiam
Post: 06 maja 2012, 18:43
derbirider, Nowy korbowód kupujesz i dajesz wał do przekucia.
Post: 06 maja 2012, 18:51
aha ;/
mam pytanko :D
seryjny wał nada się do malossi mhr 80 ?? xd
długo wytrzyma ?
pozdrawiam
Post: 06 maja 2012, 18:53
derbirider, Jak do tego wału dasz nowy korbowód top racing to trochę pojeździsz.
Post: 06 maja 2012, 18:55
Raczej wątpię żeby się nadał
To tak samo jakbyś zapytał 13 letniego prawiczka czy nada się żeby puknąć 18 letnią nimfomankę :D
Zajeździła by^^
Post: 06 maja 2012, 19:04
Ch0m1k pisze:
Zajeździła by^^
haha... xD
to krucho... xd
to może tego malossiego narazie a jak jeb** to wtedy wymienie... xd
co wy na to ? :D
wiem xd bez sensu :D
pozdrawiam :D
Post: 06 maja 2012, 19:05
No ja na Twoim miejscu jeździłbym do końca jeżeli się trzyma :D
Potem odrazu wał Hebo Perfo i coś mocniejszego jeżeli chodzi o cyl ( o ile fundusze pozwalają )
Pozdro :)
Post: 06 maja 2012, 19:12
Sorry za double post ale w sumie jeżeli przebieg nie duży to może lepiej zmień łożyska i śmigaj dalej . Chyba że ogólnie stan już słaby to się nie opłaca moim zdaniem . Kompresje sprawdź :P
Post: 06 maja 2012, 19:14
trzymać się jeszcze trzyma... xd
tyle że luzy są ;/
a jak sprawdźic czy są luzy na korbie ?
czy przy ściągnię ciu cylindra konieczna jest też wymiana uszczelek ?
dodam że cylinder kupiłem na początku tego roku :D
pozdrawiam :D
Post: 06 maja 2012, 19:15
spoko... xd
a co ma kompresja do tego ? xd
pozdrawiam :d
Post: 06 maja 2012, 19:17
kompresja ogólnie stan silnika ... jeżeli miałbyś te 6 barów czy coś to już bym po prostu się nie bawił w zmiane łożysk tylko czekał aż padnie i odrazu nowy full zestaw ale jeżeli cyl z tego roku to szybko łożyska zmieniaj ;)
I nie doubluj tak jak ja bo moderator sie zdenerwuje :(
Pozdro :D
Post: 07 maja 2012, 13:58
a jak sprawdźić stan korbowodu...? :D
a jeśli ściągnę cylinder to wymiana uszczelek jest konieczna ? :D
pozdrawiam xd
Post: 07 maja 2012, 15:03
Wymień cały wał od razu. Szkoda niepotrzebnej roboty, a jak strzeli ci dolne łożysko korby to masz przytarty cylinder tak więc nie ryzykuj. Sam się przekonałem.
korbowód nie zależnie od tego w jakim stanie należy przy zmianie tłoka raczej wymienić :)
cd uszczelek to tak samo jak z papierem toaletowym - jak srasz wycierasz dupe 2 razy tym samym ? :D
można niby wsadzić no ale ... potem bez zdziwienia że cieknie coś :)
