Dzisiaj jest 14 paź 2026, 0:32
Post: 30 mar 2014, 17:33
Pojazd: Derbi Senda Barikit 75
Siemano. Mam problem z kierunkowskazami Revo LED Demon. Na instalacji z DRD działało wszystko normalnie, tylko czasami mrygały szybciej. Teraz gdy zmieniłem na instalację oryginalną z Xtreme i dałem przerywacz do LEDów kierunki nie chcą działać. Jak podepnę wszystko to nic się nie dzieje, a jak np. dotknę pina w przerywaczu palcem, a drugiego palca przyłożę do ramy, to kierunki działają normalnie. Dodam, że najprawdopodobniej spalił mi się regulator napięcia i teraz nie mam nawet stopu i klaksonu. Jak dotknę palcem styku kierunkowskazów z instalacją to też działają normalnie, tak jakby potrzebowały dodatkowego oporu. Co zrobić ?
Post: 30 mar 2014, 18:04
Imię: Mateusz
Na początek sprawdzić można masę przerywacza.
Post: 30 mar 2014, 18:18
Tzn ? Mase ma napewno, jest podłączona pod " - " przy akumulatorze. Dokładniej to mam przerywacz KOSO na 3 piny. Minus, plus i od przerywacza w regulatorze. Najpierw plus był podpięty pod aku, później pod regulator i wtedy przestało działać wszystko. STOP, klakson i kierunki całkiem przestały działać. Wcześniej klakson i STOP działały, ale kierunki chodziły tak jak opisałem wcześniej.
Post: 30 mar 2014, 18:27
Imię: Mateusz
Przerywacz w tym przypadku elektroniczny powinien być podłączony następująco :
Post: 30 mar 2014, 18:32
Możesz mi to wytłumaczyć jakoś, bo nie ogarniam do końca schematów elektrycznych. Mam przerywacz na 3 piny : G -masa, L - Plus i P - Od regulatora. O ile dobrze pamiętam tak to było. Teraz co, gdzie podpiąć ?
