Dzisiaj jest 26 paź 2026, 2:24
Post: 12 mar 2010, 11:06
witam czy jak bym np. założył jakiś sportowy komin do sr Di-Tech czy to coś da??
Post: 12 mar 2010, 11:17
Last Chance
Myślę ,że da przecież zasada działania 2T się nie zmienia czy to gaźnik czy wtrysk.
Runner-Biegacz ;p
Post: 12 mar 2010, 12:10
aha a jesteś pewien ??
Post: 12 mar 2010, 14:00
MiChm, Da tyle samo co na normalnym 2t na gaźniku.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 12 mar 2010, 14:29
Pojazd: borsche vr5
Czytałem, że dość trudno się reguluje taki wydech w techu.
Post: 12 mar 2010, 14:32
Zobacz, był taki temat w dziale morini. Wydech da coś dopiero po wgraniu nowych map wtrysku, a to wiąże się z dużym kosztem. Zakładając go bez regulacji możesz jedynie pogorszyć osiągi.
RoQs pisze:
Post: 12 mar 2010, 15:02
Właśnie że nie osiągów na 100% nie pogorszy, troszkę polepszy (zamiast powrotu mieszanki będzie powrót powierza do cylka (wtrysk) wiadomo że zmiana map zapłonu dużo da, tylko że ich niema. Z tego co wiem zachwalają sobie leona zx :D
Post: 12 mar 2010, 15:07
a hebo tylko nie wiem jakie?? ;p i czy da się te mapy wgrać u Elektro mechanika ??
Post: 12 mar 2010, 16:18
Pojazd: borsche vr5
NIE MA SPORTOWYCH MAP WTRYSKU.
jest jedynie sport ecu malossi które się zakłada do malossi sporta.
Post: 12 mar 2010, 16:25
raczej nie. Takimi zabiegami zajmują się wyspecjalizowane serwisy z odpowiednim sprzętem. A nie lepiej wychaczyć na allegro używane ECU odblokowane ?
A co do wydechu w techu, są podzielone opinie. Jeżeli przysiądzesz nad pożądną regulacją to powinno być wszystko OK, we wtrysku trzeba być cierpliwym.
Jako, że "sportowe" mapy ECU nie istnieją, osiągi po zmianie wydechu zależą tylko i wyłącznie od regulacji napędu. Duży wpływ ma również sam wydech. Użytkownicy DiTech'ów z Holandii oraz zza oceanu bardzo pochlebnie wypowiadają się jedynie o LV ZX (model 5582 - bez chromu lub 5582C - chromowany) lub seryjnym wydechu
[shadow=blue]Źródło : Apriliasr.pl[/shadow]
Post: 12 mar 2010, 19:26
Trzeba by się dowiedzieć jakiegoś tunera od chip tuningu samochodów, czy dało by rade zmodyfikować mapę techa. Podejrzewam jednak, że poniżej 300zł by nie dało rady zejść.
Post: 12 mar 2010, 21:10
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
nieda rady nic zmodyfikowac :'p
Post: 12 mar 2010, 21:50
Rowan pisze:
..ale Ty piszesz głupoty :shock:
Najlepsze wyjście do odblokowane ECU np. Malossi.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 21:51 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 22:16
Najlepiej w ditechu spisuje się laser x-pro + malossi multivar.
Gościu miał taką srkę (loginu nie pamiętam) i zacnie śmigała. :wink:
Post: 13 mar 2010, 13:51
raggaman555, niby na jakiej podstawie tak sądzisz? Przecież to jest sterownik z mapą wtrysku... W samochodach tak samo są silniki sterowne. No to jeżeli piszecie, że trzeba by wgrać inną mapę, których nie ma, to najprawdopodobniej było by dobrym rozwiązaniem zapytać tunera czy byłaby możliwość, aby wyciągniętą mapę zmodyfikował. To wcale nie są głupoty. Poczytaj sobie o Chip Tuningu. Nie wiem na cym polega blokada w ECU Di-Techów, ale jeśli moc jest ograniczona mapą, to modyfikacja mogłaby spory przyrost dać.
Post: 13 mar 2010, 20:11
Tyle, że komputer w ditechu nie jest tak dopracowany, jest to po prostu "uboższa" konstrukcja. Jeśli wymienisz seryjne Ecu na Molossi to szybciej będzię się zużywał cylinder.. Wymiana pierścieni co jakieś 5 tyś km a wymiana całego tłoka co 10 tyś km..
Post: 13 mar 2010, 20:53
niby czemu tak się będzie zużywać??
Post: 14 mar 2010, 20:55
na ECU Malossiego roznica jest spora ale nie wiem skad Darex, masz takie info na temat wymiany tloka co 10 tys.Tlumik w Techu nie da ci wzrostu osiągow tak jak w gaznikowcu.Po odpowiedniej regulacji ktora nie jest wcale trudna(oczywiscie dla osoby znajacej sie na rzeczy) osiagi w moim przypadku poprawily sie(przyspieszenie i v-max).Wiec nie piszcie takich głupot jak SPORTOWE MAPY bo takie poprostu nie istnieja i zostało to potwierdzone.Istnieje jedynie ECU zablokowane do 25km/h , 45km/h i Full Power(inaczej zwane odblokowane).
