Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:27
Post: 27 sie 2014, 23:45
Pojazd: Aprilia SR 50 DiTech/Gaźnik
Ostrzeżenia: 1
Witajcie. Apka zapaliła. Okazało się, że pomiędzy jedną płytkę, a obudowę w zaworze membranowym jakoś zablokował się kamyczek (?). Wyciągnąłem go i płytka z powrotem przyległa do obudowy i zapaliła i odpala za 1 teraz problem jest taki
Chyba coś jest nie tak z gaźnikiem nie da sie go w ogóle wyregulować Tzn. Kręce obrotami mieszanką i nic. Daje większe obroty a on dalej gaśnie. Jak wkręce śrubki oby dwie to nie odpala, muszą być wykręcone na maxa, a jak dodam wiecej gazu to gaśnie tutaj filmik. Przy maxymalnie wykręconych śrubkach jedzie max 40 km/h a jak z górki rozpędziłem się do 60 to po dodaniu gazu jak miałem 60 na liczniku przygasał i w ogóle nie reagował na gaz.
http://youtu.be/Wutj2azba9c
może Wy mi pomożecie co mam zrobić?
Post: 28 sie 2014, 10:52
jak zakreciłeś obie śrubki to sie nie dziw, że nie odpali bo odciąłeś mu powietrze. regulacja nie polega na kręceniu dwoma śrubkami. Na początek możesz pobawić się iglicą a jak to nie da rezultatu to dysze.
