Dzisiaj jest 30 sie 2026, 20:14
Post: 04 cze 2011, 19:04
Witam ,Problem jest następujący i bardzo irytujący.
Gilerka trochę słabo ciągnęła i jakby cos tłukło w silniku ,oczywiście spadł Vmax .Nie bardzo się tym przejąłem bo już jej się remont należał ,ciśnienie tez spadło do ok 6-6,5.Oddałem go do naprawy ,nie to żebym totalnie był głupi i sie nie znał ale z braku czasu i miejsca ,mieszkanie w bloku i to małe :D .
koleś co go robił powiedział ,że szlif i będzie git ,przystałem na to ,
Szlif zrobiony tłok vertex i tyle . po ok 300 km. to coś co się tłukło nasiliło sie ,więc się wku.....łem .
Dodam ,że widać że ktoś już coś tam kiedyś rozbierał .
Znowu ten sam macher ,odkrył i sam byłem tego światkiem ,że jak się np. dociśnie tłok śrubokrętem przez otwór na świecę i pokręci magneto to nie ma tego stuku.
Myślę sobie ,git rozbieraj kupuj graty i składaj.
Zostały wymienione :
wał ,łożyska skf ,uszczelniacze ,łożyska pompy wody,wario dzwon i pasek .
Części może nie górnych lotów bo RMS ale nie chciałem tuningu ze względu na kaskę .Zależało mi tylko na normalnych osiągach i żeby ładnie cykał a nie brzęczał .
No i zgadnijcie co jest ,otóż jak było tak jest nic to nie dało co do cholerki ,przecież w sumie to urządzenie jest proste jak młot .
Co tam może stukać z okolic jakby magneta cylka ,ewidentnie z prawej strony ,bynajmniej albo się przenosi .Dodam ,ze po zmianie łożysk ,wału itp silnik ściślutki ,czuć nawet jak się zakręci magneto.
Oczywiście majster się poddał .
Dodam ,że ma pojęcie bo naprawia to hurtowo i nawet takie górnoloty jak hondy cbr i yamahy 1 i 6-ki i takie tam.
Może ktoś miał podobną zagadkę ?
Syn nie zadowolony a ja wk....ny.
POMOCY
Coś za wolno się odpycha :-)
Post: 04 cze 2011, 20:20
A jak z łożyskiem igiełkowym?? też nowe ??
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 04 cze 2011, 20:21
Kolego ja mialem takie brzeczenie ostatnio, okazało sie ze rolki wyjechane byly. Zbierac sie nie zbierał jechac jakos jechał i strasznie sie tluk i trzesl.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 04 cze 2011, 20:38
U mnie luzowął się wydecj i cośw nim brzęczało a ja przez ponad rok myślałem że to ta cholerna zawleczka od tylniego koła xD
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 05 cze 2011, 13:13
No tak , ale ja też myślałem że to może wydech , co prawda słychać też i wydech ale to definitywnie wiadomo że w środku w nim i to inna sprawa ,jednak to słychać od dołu jakby ale w silniku ,rolki nowe całe wario nowe wał łożysko igiełkowe tez pasek dzwon , praktycznie wsio nowe i nic .
Tłok vertex cyl po szlifie i nic to nie dało
Inaczej na wolnych obrotach a inaczej słychać na większych to brzęczenie stukanie ,raczej brzęczenie .
a podpowiedzcie mi przy jakich obr powinien startować zakładając że wszystko w ogi jest założone ,tylko blokady pościągane bo startuje mniej więcej od 5 tyś .
Może jedynie rolki są inne bo 7,5 g a powinny byc 5,3 ale różnicy to ja nie widzę prawie żadnej na jednych i drugich .
Post: 07 cze 2011, 6:08
ja tez to mam czasem to stukanie słychac a czasem nie i nie wiem co to może byc
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 07 cze 2011, 14:58
Mam innego kolesia co podobno sie zna i robi te jednoślady hurtowo ,jak mu opowiedziałem wsio to się tylko śmiał i kazał w czwartek podjechać .Zobaczymy co potrafi -podzielę się wynikami jego pracy .
Post: 08 cze 2011, 15:59
Pawelek_S, No to czekam :P Tylko od razu pisz co powie :wink:
Post: 13 cze 2011, 17:24
No i powiedział , ---- to tłuczenie to pierścienie na cylku a dla tego bo tuleja w cylu przegrzana ,i szlif to tu pomaga na parę kilometrów dosłownie .Fakt teraz jak to usłyszałem to oprzytomniałem to jest taki dźwięk brzęczą pierścienie .
Dodatkowo zawalony wydech na amen,decyzja jest taka nowa góra 70ccm i wypalanie wydechu .Dla tego trudno go odpalić i słabe osiągi .
W środe na wieczór odbiór ,tamten fachman to cienki jest i to widać nawet w wiedzy -rozmowie i po warsztacie .
no cóż jest nauczka .A na zmiane na 70ccm namówił mnie sam macher .
Zastanawia mnie tylko czy to będzie dobrze zamienić na 70ccm bez zamiany wału ,czy wytrzymuje ?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 22:02 przez Pawelek_S, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 cze 2011, 13:12
Witaj, ja na twoim miejscu bym założył wzmocniony wał,będziesz wtedy pewny że wszystko będzie ok.
Co do wydechu to zdejmij wydech, nasyp taki środek "KRET" i zalej wodą zobaczysz ile ci syfu wyleci.
Post: 14 cze 2011, 13:19
Wału nie musi wymieniac niech wstawi nowe lozyska na wal i bedzie pewnie chociaz zalezy ile masz przebeiegu
Post: 15 cze 2011, 20:41
25 tyś .
Post: 15 cze 2011, 22:02
Załóż Streetrace 70cc nie żadną chine z allegro. Wał daj chociaż Rmsa nowy.
Post: 16 cze 2011, 21:25
No i dałem jak kolega wyżej pisze dokładnie taki cyl 70 ccm i wał RMS .Macher sam tak zadecydował .Skończyły się problemy z dzwonieniem pukaniem itp,skuter cyka aż miło cud miód i orzeszki teraz tylko ładnie dotrzeć aby się ułożyło ,nareszcie pełne zadowolenie .
ojoj ,ojoj ojoj jak ładnie pracuje ,Pomyslę jeszcze nad wydechem ale już czuć szaloną różnice na manetce chociaż tylko 40-50 było .inna reakcja .
Jak sie dotrze to ile to poleci na 70ccm? tak mniej więcej .
Post: 16 cze 2011, 21:48
Wypalałeś też wydech? W jaki dokładnie sposób?
RoQs pisze:
Post: 16 cze 2011, 22:21
Ooo właśnie ale nie wiem jak on to robił ,powiedział tylko ze jak wypalał to prawie do białości go rozgrzał ale nie wiem czym .Pewnie palnikiem bo widac że kolo ma wszystko dosłownie .I jak to robił to samochody na ulicy obok zwalniały bo nie wiedziały co się dzieje tak było siwo jak wydmuchiwał syf . :mrgreen:
