Dzisiaj jest 24 lis 2026, 2:54
 Tytuł: Dobór części
Post: 01 lis 2019, 14:58
Pojazd: Yamaha Aerox // Derbi Senda
Witam, planuje składać powoli roxa przez zimę na tych częściach:
wydech: Polinii for race 4
Cyl: Polini for race 70cc
gaźnik: stage6 R/T 26mm
wario: malossi multivar
sprzęgło: Torque Control Mk2
wał top racing evo ng
Króciec+membrana: stage6 NBR MkII
świeca irydowa
dzwon: STAGE6 WING COOLER R/T
Przełożenia seryjne
łożyska C4
Max port cylka + dopasowanie do karteru
Czy muszę zmienić zapłon na jakiś malossi MHR? Czy mogę pozostawić seryjny. Chciałbym jakieś 16/17KM ale nie wiem, czy to jest realne
Post: 01 lis 2019, 19:17
Stróż Forum
Gaźnik 26 za duży, nawet jak cylek po porcie, nie osiągniesz parametrów 70 r/t czy evo. 24 gaźnik będzie lepszym wyborem. Z 4race 70 osiągniesz te +-16-18KM, na więcej nie ma opcji. Zapłon sportowy konieczny, bo po pierwsze, te 13-14k rpm w które pewnie będziesz celować, ciężko osiągnąć na fabrycznym, a raczej to nie wykonalne. Po drugie będzie problem z wkręcaniem w rezo bo taki cylek poniżej ~10k jest martwy. Tak to ok jest. Napisz jak zrobisz cylek/kartery bo ciekaw jestem wyników, mało kto takie modyfikacje przeprowadza.
Post: 02 lis 2019, 9:45
A ten cylek nie osiągnął by maks mocy czyli seryjne 11.5KM przy 10k RPM? On jest żeliwny
Ciekawi mnie to jakby zachował się przy 14/15k obrotów, pewnie przy żeliwie bardzo dużo ciepelka by się wytwarzało i pompa elektryczna musiałby wejść? Alu by lepiej ciepłem sobie radzilo
Post: 02 lis 2019, 12:23
Stróż Forum
Wg. wykresów S-A max 10PS na kole na AC, w LC pewnie te 11 będzie. Na pewno takie obroty znacznie by osłabiły cylek, pierścienie by ciągle zjadało, chłodzenie trzeba poprawiać...Już przy 13k by się grzał masakrycznie. Takie cylki nie żyją długo.
Post: 02 lis 2019, 13:45
Czyli żeliwo miałoby sens ale seryjnje, a do porta i flow rozglądać się tylko za dobrym alu?
Stage6 mkII + R1200
Jakby to miało się do żywności tych dwóch cylindrów, gdyby to porównać
Post: 02 lis 2019, 14:13
Stróż Forum
Ja nie wiem do czego ci zestaw, może lecisz na drag race albo ścigasz się w scooterpower/EST itd. Jak tylko latasz po mieście to celuj w 12k rpm, coś koło racinga. Żeliwo dobre bo szlif można zrobić, alu dobre jak tanio kupione i potem nie żal. R1200 spoko jest ale zapłon to wypadałoby zmienić.
Post: 02 lis 2019, 15:43
Nic z tych rzeczy, głównie po okolicy. Chciałem coś co będzie wytrzymałe i miało więcej kopa niż typowa 70, a i temat ciekawy więc pytam
Post: 02 lis 2019, 18:36
Stróż Forum
To dobre plany masz i zamiary bo typowa 70tka jest słaba :D
Post: 03 lis 2019, 14:14
Może odejdę od pomysłu z żeliwem a spróbuję coś zmienić
Wał top racing high-tech 12mm
Cyl stage6 mkII port+flow
wydech c21/20?/roost rs5/r1200 przemawia za mną c20 z racji lepszego dołu
Wario stage6 r/t oversize
Zapłon stage6 r/t
Pasuje zmienić korektor na stage6 oversize?
Post: 03 lis 2019, 16:10
Stróż Forum
Taki zestaw to na tor dobry a przecież nie planujesz torować. Jak chcesz tylko mieć lepszy sprzęt niż typowa 70tka to uwierz dużo nie trzeba. Sam 50tką gnoiłem rskę 70 czy 80cc i sporo różnicy nie było. Jakieś dr evo dysponuje +- 9 koniami, sam Sport pro 70 z pro replicą wygeneruje 11-12 i to przy normalnych obrotach. Zawsze możesz lekko zmodzić sportpro pod c16 i na serii zapłonie to będzie fajnie latać.
Post: 17 lis 2019, 12:54
Cześć, aby nie robić nowego tematu napiszę tutaj.
Czy ktoś może mi powiedzieć coś na temat tego zestawu?
https://sklep.mieloch.pl/produkt/cylind ... li-lc.html
Prócz tego że top generalnie robi w porządku cylindry
Miał ktoś styczność z tym cylindrem? Lub z cylindrami tej firmy? Moc ponad 20 koni to bazowa moc?
Udało mi się dorwać C21 w idealnym stanie bez wgniotek w dobrych pieniądzach, wiec na tym wydechu będzie pracować cylinder
Post: 17 lis 2019, 19:02
Stróż Forum
Wg. MXS:
Cylek to słabszy hajend, 18-20PS, podobna moc do niemodzonego MHR team 70. Pewnie korygując okna pod hajenda i z wydechem typu roost sprint/HK/RiD a nie oklepany yasuni, które dobre było 10 lat temu, spokojnie da się wyciągnąć więcej. Nie spodziewałbym się cudów bo nikt nie używa go na wyścigach, cena też sporo mówi, taki hajend dla biedniejszych. Raczej nie znajdziesz info o nim nawet na zagranicznych stronach.
Post: 17 lis 2019, 22:00
Roost spoko, ale ciężko dostępny w Polsce, trzeba by było w Niemczech patrzeć chyba że się mylę
A gdyby wymienić sam moduł CDI? Wtedy teoretycznie bedzie się kręcił już do 20k zmienić cewkę na 30000 i świece irydowa
Post: 18 lis 2019, 16:22
Stróż Forum
Słuchaj, jakby te części wszędzie były dostępne, to wyścigi nie miałyby sensu bo każdy by pakował to samo, a tak to widać kto stara się bardziej. Na jakimś c21/c30 nigdy nie osiągniesz rezultatów jak na wydechu za 1500pln. Chyba już lepsze R1400 by było. Wszystkie części na Scooter-attack lub Maxiscoot znajdziesz. Co ci po obrotach jak nie wykręcisz ich? Cały zapłon R/T albo MHR jest potrzebny i tyle, tzw. innerrotor.
Post: 18 lis 2019, 21:12
Na tą chwilę stoję przed wyborem cylindra, chciałem staga mkII racinga, ale znalazłem wiele nieprzychylnych komentarzy na jego temat, głównie takich, że to już nie to kiedy produkcję przejął stage, a nie jak wcześniej athena, generalnie słaba wytrzymałość poruszane były tez kwestie nicasilu 0.23 athena 0.17 stage. A kusi strasznie bo osiągi ma super. Rozumiem, że jest wysilony
Selekcji tłoka jest na pewno kilka, odpowiednie dotarcie dobry olej jakiś ipone samourai
Czy jest to możliwe, aby zrobić nim 4k co sezon? Zmienić tłok z pierścieniem i znowu 4k? Kwesti zagrzania przed jazdą poruszać nie ma co, bo to oczywiste, a i też nie mam zamiaru na nim zamulać, tylko wykorzystywać jego zalety
Szkoda, że tylko scoot się produkuje, z góry dzięki za czas
