Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 9:38
Post: 27 sty 2013, 2:21
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
no siemanko
Ostatnio skonczylem skladac silnik w swojej maladze , wszystko jest jak najbardziej wporzadku . Lecz przyszedl czas na regulacje . Mam stozka bez gąbki dosc mały , miałem dysze 90 przy gazniku 17,5 mm to jechal najlepiej na powietrzu odkreconym w zakresie 0,1-0,5mm , przy wiekszej dawce slabo ruszal , a powiedzmy na 2-3 obrotach gasł przy ruszaniu ale i tak przy full manetce przerywał .
Teraz rozwierciłem sobie dysze na wzor 110 , wiertłami jubilerskimi i jest to samo , na seryjnym filtrze jeszcze gozej .
I teraz pytanie, w jaka dysze celowa .
Wrazie co set up w podpisie .
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 27 sty 2013, 12:05
Pojazd: Vapor SWAP
Bo na serii filtrze dysza nie może być większa niż 90 a nawet 85 chyba...
Zakładaj stożek ale Z GĄBKĄ i dysze ok. 120.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2013, 12:05 przez Ero1413, łącznie zmieniany 1 raz
