Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:18
Post: 26 sie 2012, 11:55
Otóż mam pewien problem gdyż mój skuterek od dawna sprawia mi problemy jednak to nie jest tak ważne, kieruję się z prośbą o doradzenie co może z nim być nie tak otóż chodzi o to że ma naprawdę za***iste przyspieszenie a prędkość wcześniej 57km/h a teraz zaledwie 50km/h.
Następny problem to taki że jak skuter postoi z 30 minut ciężko jest go zapalić, odpala ale za chwile gaśnie, dopiero jak pochodzi na wolnych to zaczyna się wkręcać.
Co zrobiłem w kierunku poprawy : ?
- Wyczyszczenie gaźnika
- Sprawdziłem przekładnie : rolki do wymiany, i wymieniłem sprężynę centralną z oryginalnej na niebieską.
Niestety nic nie przynosi popraw, skuter jak ma problemy z odpałem tak ma jak i słabą prędkością to samo.
Dodam że pali nie mało bo ok 5 - 6 litrów na 100km. Co polecacie ?
Nigdy się nie przyznawaj [*]
Post: 26 sie 2012, 12:07
ten v max może rolki starte???
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273993
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
v max 75 mierzone gps
Post: 26 sie 2012, 13:33
Ostrzeżenia: 1
Napewno gaźnik do regulacji. Rolki jak wyglądają? I z wymianą sprężyny najlepiej też wymienić rolki. Co to za sprężyna?
Post: 26 sie 2012, 13:35
w morini masz blokade na przełożeniach przez co jest dobre przyspieszenie a v-max słaby
Post: 26 sie 2012, 21:26
Rolki to pewnie oryginalne i wyglądają na bardzo lekkie, sprężynę zdobyłem od kumpla miał ją w katanie ale jakiej twardości lub firmy to nie wiem (niebieska)
Świeca ma kolor kawy z mlekiem, wiem że przełożenia blokowane ale moja osiąga tylko 50-55km/h i czuć że chce więcej a nie może.
Co do odpalania to gdy przechylę skuter od razu jakby szybciej zapalał.
Post: 26 sie 2012, 21:36
Ostrzeżenia: 1
Ale czy rolki są okrągłe czy lekko kwadratowe?
Post: 27 sie 2012, 9:15
Znacznie kwadratowe, są do wymiany to wiem.
Pojawił się kolejny problem teraz już skuter nie chce zapalić gdy stoi normalnie na stopkach, zapala dopiero jak go przechylę w moją stronę
Post: 27 sie 2012, 15:01
Pojazd: Air Max System
Nie w każdym morini jest blokada na przelozeniach. W Sr'kach zazwyczaj nie ma.
czarny94 pisze:
Jeżeli ma taką samą twardość to dobrze, jeśli nie - błąd.
Post: 27 sie 2012, 21:34
Na tej niebieskiej znacznie lepiej się zbiera.
Post: 29 sie 2012, 8:54
Dodam że ostatnio suza osiąga maks. 50km/h i gdy chce więcej coś ją blokuje i nie chce iść dalej spod skutera słychać dźwięk jakby się coś iskrzyło.
Post: 29 sie 2012, 10:36
Posłuchaj na pewno wyreguluj gaźnik dobrze ja jak miałem 70ccm i gaźnik 17,5mm i jeszcze tam parę rzeczy to palił mi 3,5-4l/100km ;D
Pozdro Miecio
Post: 01 wrz 2012, 0:43
Zdechł ... nie dochodzi paliwo do cylindra :(
Post: 01 wrz 2012, 14:44
Pojazd: Aprilia SR
Może nie ma kompresji ? sprawdzałeś ?
Post: 03 wrz 2012, 22:44
Dokładnie to nie tak na pierwszy rzut oka to kompresja jest.
Dodam że nawet gdy wszczykne paliwa pod świece nawet się nie odezwie ...
Post: 06 wrz 2012, 16:32
Podrzucam filmik gdy jeszcze chodziła : http://www.youtube.com/watch?v=CE0hxjDp ... e=youtu.be
