Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:02
Post: 20 kwie 2018, 17:38
Pojazd: Yamaha Neos
Witam mam problem z Yamaha Neos 2t 98r otóż chciałem pojechać sobie zatankować, normalnie go odpaliłem poczekałem aż się trochę nagrzeje i ruszyłem po przejechaniu ok 5-10 km dodałem mu gazu a on zlapał muła i nie chciał jechac było takie buuuu ale jak odpuściłem gazu to normalnie pyrkał mówię może za mało paliwka sobie zassał ale chciałem znowu ruszyć (cały czas chodził ) dałem mu gazu a ten znowu buuu tyle że już trzymałem gaz i zgasł. Przepchnąłem go do domu i sprawdziłem czy ma iskre, paliwo i kompresję bo już kiedyś tak miałem ale to mi się kranik podciśnienia zatkał dmuchnąłem w wężyk od podciśnienia i 2-3 kopy zassał paliwko i baja.Ale teraz nawet jak podleje pod świecę benzyny czystej to pyrkie pocchodzi niewyraźnie z 2-3 sekundy i zgaśnie(tak jakby się nie mógł na obroty wkręcić) i tu myślałem też mi proponowali że świeca może być za słaba albo nie zawsze sie pojawia ale wymieniłem cewke , moduł fajke i przewód i dalej to samo... już nie mam pomysłu proszę o pomoc :( ( świecę też podmieniałem NGK B9HS na B6HS) Iskra , kompresja , paliwo jest.
:( :/ dodam że dmuchałem i chuchałem na niego bo wydałem na niego swoje ostatnie oszczędności i jeździłem na w miarę bogatej mieszance (olej valvoline 2t) lałem około 150-180 ml oleju na 5 benzyny.
Post: 21 kwie 2018, 10:00
Pojazd: BETA RR
Filtr powietrza masz oryginalny czy stożkowy? Rozbierz go i wyczyść , sprawdź też czy króciec nie łapie lewego powietrza , mógł sparcieć lub się jakieś śrubki poluźniły.
/edit
Jeżeli to nie pomoże to proponowałbym jeszcze rozebrać gaźnik i przeczyścić.
Post: 21 kwie 2018, 10:57
Stróż Forum
Jeśli myślisz że zmiana świecy na taką nie zalecaną przez producenta przyniesie korzyści to się mylisz.
Piszesz, że sprawdzałeś kompresję - ile bar pokazało?
Mi to wygląda na lewe powietrze w dużej ilości, typu pęknięty króciec, filtr, wywalony uszczelniacz, nieszczelny wąż podciśnienia albo spuchł tłok i taki finał.
Post: 21 kwie 2018, 16:20
Pojazd: Yamaha Neos
Witam jeszcze raz. Gaźnik wyczyszczony , króciec cały , uszczeleczki nówki sztuki i kompresja ok 10 bar dostałem info ze muszę gaźnik wyregulować bo kopnę z 3 razy i świeca jest zalana
czy to może być przyczyna , części się ułożyły i trzeba wyregulować odnowa ?
Jak mi zgasł i wyciągnąłem świece była cała czarna czyli mieszanka była za bogata prawda ?
