Dzisiaj jest 20 sie 2026, 21:30
 Tytuł: Dozownik oleju
Post: 24 mar 2016, 16:32
Pojazd: Aprilia RS50
siema.
kupiłem aprilie rs 50 2001r z odłączonym dozownikiem koleś mówił ze dozownik jest sprawny i odłączył bo nie ufa temu typu urządzeniom. i chcę sie was zapytać czy opłaca się podłączyć ten dozowniki jak sprawdzić czy on w ogóle działa?
z góry dzięki za pomoc.
Post: 24 mar 2016, 19:40
Imię: Mateusz
Jeśli jest odłączony to robiłbym po prostu mieszankę i dolewałbym oleju do paliwa. Według mnie też jest to pewniejsze bo z dozownikiem różnie bywa - czasami może się zapowietrzyć.
Post: 24 mar 2016, 20:08
A mógłbyś powiedzieć czy stosuję właściwą mieszankę, przeważnie kupuje 5l benzyny i wlewam 100ml oleju czy te proporcje są właściwe?
Post: 25 mar 2016, 7:30
Stróż Forum
Proporcje są właściwe.
Jeśli chcesz sprawdzić dozownik to zalej olejem zbiornik olejowy, sprawdź czy dozownik ma sprawny napęd, ale nie podłączaj wężyka do gaźnika i go odpal na tym paliwie z mieszanką. Jeśli będzie powoli się sączył olej to dozownik jest sprawny. Jeśli byś zasilił gaźnik z jakiejś strzykawki czy innego zbiorniczka tak byś znał dokładną ilość paliwa to podłączając malutką strzykawkę do przewodu olejowego mógłbyś określić stosunek mieszanki jaki by robił dozownik. Jeśli jest on na linkę to można regulować ten skład.
Dodam tylko, że obecnie produkowane oleje w tym polecany Castrol Racing Power 1 są robione pod dozowniki.
Do mieszanki powinno się lać odpowiednie oleje.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 mar 2016, 7:52
Pojazd: Aprilia sr factory
robdk, oleje do 2t są mieszalne z benzyną i nie ma czegoś takiego że robione pod dozownik ponieważ maszyny racingowe np. cross/hardenduro nie są wyposażone w dozowniki i tam mieszanka przygotowywana jest ręcznie. Jednak nawiązując do tematu ja osobiście zawsze staram się wszystkich przekonywać a żeby dozownik pozostał czynny.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 25 mar 2016, 11:36
Stróż Forum
Jaro, tylko po części masz rację. Silniki racingowe owszem nie mają dozowników ale trzeba stosować specjalne oleje i wspomniany castrol się do tego nie nadaje. Jego skład jest tak dobrany by się łatwo rozpylał w gaźniku łącząc się z benzyna w fazie lotnej. Gdy lejemy go do zbiornika bezpośrednio do benzyny nie tworzy on jednorodnej mieszanki a przez to zostają zatykane dysze i zaworki zwrotne w gaźnikach.
Teraz nie pamiętam ale oleje dedykowane do mieszania z paliwem to np. Motul 800 i IPONE Samurai.
POZDR robdk
Post: 25 mar 2016, 15:09
Pojazd: Aprilia SR 50
mam aprilie SR 50 z 2001 roku lecz na dozowniku. Póki co jest wszystko w porządku ale się go pozbędę by mieć pewność lepszą :)
_______________________________
https://facebook.com/ApriliaSRbyJaruS
