Dzisiaj jest 19 cze 2026, 1:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 20 mar 2012, 19:50
Witam, mam możliwość odkupić od znajomego yamaszkę dt 50r za małe pieniądze, nie jest chyba nawet rozblokowana, pierwsze co zrobię to ją rozblokuję i zrobię jakiś mały tuning, niewiem jaki fabrycznie ma gaźnik ta yamaha ale myślałem o gaźniku 17,5 i jakiejś większej dyszy i jakieś zębatki na prędkość tylko niewiem jakie, myślałem 12/13-47/48. Ile mogę pojechać na czymś takim? Yamaszka ma robić małe trasy więc wolę mieć zapas na v-maxie niż przyspieszeniu, i zależy mi żeby tak przy 70-80km/h w MIARĘ mało palił(nie spodziewam się cudów) i żeby jak będzie trzeba dojechać szybciej to poszedł trochę więcej
Post: 20 mar 2012, 21:59
gaźnik 17.5mm sam wystarczy nie musisz zmieniac dyszy, zębtaki 12/48 dadzą darę. 70-80 spokojnie będziesz jechał. Spalanie 3-3,5l a jak troszeczke zabawy na piachu lub po mieście (1,2,3,4 biegi) to 4l połknie.
Post: 20 mar 2012, 22:15
Odblokowany,fabrycznie pali tak jak marlej napisał,prędkość v-max wynosi 90-100 km/h(w dobrym stanie),także nie musisz nic tam za bardzo tuningować....
Post: 21 mar 2012, 19:09
ja mam dt50r z 2007 zębatki 12/53 i tłumik leo vince oczywiście odblokowany mój v-max to 93 przy piłowaniu a i jak miałem seryjne zębatki oraz tłumik to na zębatkach 12/45 leciałem 96 z seryjnym tłumikiem więc z leo powinienem
motorynka----komarek--- kadet -- kymco zx --- yamaha dt50r ---- !!!!! YZ 250 2T !!!!!
Post: 21 mar 2012, 22:09
maszko12, pewnie mu paliwa brakło typu większa dysza ;D
Post: 23 mar 2012, 20:52
Rozglądałem się za gaźniczkami do dt to na mielochu dedykowane pod ten model i w ogóle pod am6 zaczynają się od 19mm, gdzie mam szukać 17,5?
Post: 24 mar 2012, 17:50
prosze bardzo jest http://allegro.pl/gaznik-dellorto-dell- ... 11353.html
Post: 24 mar 2012, 18:03
Jeżeli masz trochę więcej kaski to rozglądnij się za sportowym tłumikiem . Efekt naprawdę zauważalny w porównaniu z serią :)
Post: 24 mar 2012, 18:21
Ch0m1k, też chciałem wydeszek ale do am6 z używkami jest spory problem w przeciwieństwie do derbi sendy... niestety
Post: 24 mar 2012, 19:17
Na początek zrobię na przelot oryginalny tłumik, to też coś da, może kiedyś zmienie na jakiegoś leo vince. Czemu tak ciężko znaleźć gaźnik 17,5 do am6? Na allegro 1 używany to trochę słaby wynik. Nie pasują od minarelli ze skutera? np roxa? ze ssaniem ręcznym wyglądają tak samo
Post: 24 mar 2012, 20:33
co do przelotu nie baw się w to bo tłumik zjebiesz bo musiał byś całego dywka rocinać na 2 części i wyciągnąć ''gruszkę'' więc tego nie polecam a co do gaźnika to może by pasował ale krusiec musiał byś wymienić
Post: 24 mar 2012, 21:17
Czyli nie ma możliwości np w mielochu dostać dellorto 17,5 do dt? W innych sklepach też nie widze a jakoś brać używany gaźnik mi się nie widzi bo później różne czary się dzieją z motorem. Znalazłem tylko to http://allegro.pl/gaznik-dellorto-17-5- ... 99773.html ale jakoś dziwi mnie że tu jest elektryczne ssanie zamiast manualnego, nie powinno być zwykłe ssanie do am6? Tym bardziej do dt? http://allegro.pl/gaznik-dellorto-17-5- ... 27036.html tu niby ten sam gaźnik z sendy ale niewiem jakie tu ssanie jest
Post: 24 mar 2012, 21:28
no to jeśli jest taki problem z 17.5 to kup 19 i załóż mniejszą dysze na to samo wyjdzie jak byś miał 17.5 i dużą dysze
Post: 24 mar 2012, 22:02
Właśnie sprawdziłem, i dt ma oryginalnie gaźnik 16mm, przeskok na 17.5mm da zauważalny przyrost mocy? To trochę mały przeskok, 19mm będzie palił dużo więcej w stosunku do 17,5 i fabrycznego?
w ogóle 19mm nie bedzie za duży do fabrycznego cylka? Sorry za tyle pytań ale gaźniki od zawsze były moją zmorą i wolę dokonać dobrego wyboru.
I co do tych dysz, jak włożę do gaźnika 19mm takie dysze jak w 17,5 to wyjdzie na to samo? Jak zobaczyłem na mielochu to 19mm miały mniejsze rozmiary niż 17,5 co mnie trochę zdziwiło
Post: 24 mar 2012, 22:16
1 zmieniając gaźnik licz się z zwiększeniem spalania w moto
2 tak 19 będzie minimalnie więcej paliwa będzie palił
3 19 to fabrycznego cykla jest dobra a mniejsze dysze od 17.5 ponieważ ten gaźnik jest montowany do motorów 50ccm i do tuningowanych więc każdy który będzie\
się decydował na tuning kupi 19 mmi do tego mała dysza do fabrycznego a jak kupi np 70 ccm to wystarczy zmiana dyszy a nie kupienie całego nowego gaźnika według mnie kup 19 i wsadź małą dysze
Post: 24 mar 2012, 22:23
Powiedziałeś że mała dysza w 19mm jest dla tego że ładuje sie je do fabrycznych silników ew. daje większą dysze jak trzeba, to po co jeszcze zmniejszać dysze w takim ukladzie? Jak będę trzymał się 9tys obrotów to zmieszczę się ze spalaniem w 5 litrach? Ja raczej nie szaleję po krzakach tylko robię jakieś trasy więc nie będzie za wiele offroadu
Post: 25 mar 2012, 14:39
daje większą dysze jak trzeba, to po co jeszcze zmniejszać dysze w takim ukladzie?[quote][/quote]daje większą dysze jak trzeba, to po co jeszcze zmniejszać dysze w takim ukladzie?
chodziło mi o to że jak kupisz gazior 19 to w nim będziesz miał chyba dużą dysze to wtedy będzie ci zalewać moto i dlatego pisze żebyś dał mniejszą dysze a co do spalania jeśli nie będzie ciężkiego offroadu to w 5 się zmieścisz
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 14:40 przez maszko12, łącznie zmieniany 1 raz
