Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: DT50 Pytania
Post: 20 cze 2009, 14:45
Last Chance
Witam ile da się wycisnąć z DT50 zmieniając gaźnik ,wydeszek i zębadtki z przyzwoitym przyśpieszeniem.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 14:46 przez elyseo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2009, 19:02
Jeśli chodzi o konie to powyżej 15 ;)
Zależy jeszcze jakie opony i zębatka.To enduro czy supermoto? ;D
Bo niektórzy przerabiają na supermoto :)
Post: 20 cze 2009, 22:10
Last Chance
supermoto
Post: 21 cze 2009, 8:46
to nie jest takie proste
zmieniając zębatki nie zyskujesz koni mechanicznych tylko przyspieszenie/v-max
ale w serijnych SM to zębatki są dobre ja mam np w enduro 12/52 i idzie mi ok 100km/h
2. Zmieniając wydech v-max ci sie nie poprawi tylko moment obrotowy ponieważ wydech nie da wiekszej ilości obrotów w motorze jednynie do 4tyś/obr będzie słaby a jak już powyżęj dostanie kopa
3. ze zmianą gażniku lib dysz bym się powstrzymał ponieważ większy gaźnik nic nieda tylko będzie dostawał większe dawki paliwa i będzie go zalewać lub coś innego więc jeden ratunek tu jest
Kupic ;
Cylinderek 70-80ccm
Gaźnik 21-28mm
Wydech z lepszej półki np tecnigas,polini,Metrakit,Giannelli,conti,arrow
sprzęgło -ponieważ seryjne może sie spalic
filtr powietrza polini
wał korbowy też z lepszej pólki
króciec ssący
i wiele innych częsci wiec lepiej kupic większą pojemnoścnp 125/50 itp. po takim tunie motor powinien mieć 17-20koni i v-max powinien wynosic ok 130km/h a to wszystko będzie kosztowac ok 3tyś jak nie lepiej
Post: 21 cze 2009, 9:21
Last Chance
Wiem wiem .. ale teraz jest porblem z 125/50 ;/
Post: 27 cze 2009, 20:05
tuning robisz za około 1500zl-2500zł -zalezy co juz sie ma :)
cylek alu airsal 70 > ponjizej 600zł > gaznik dell'orto 19mm/21 350zł kazdy ale mozesz tez dac wieksza dysze ... >filtr wedle uznania do od 70 do 80zł (mozna nawet za 120 ale po co? )> sprzegło 200zł i to bardzo dobre > wał 450 zł do 18k tys obrotow> i łozyska z simeringami 160 zł.... wszystkich czesci nie musisz kupowac mozesz zrobic to inaczej zalezy ile masz siana... ale najlepiej wydech narazie i gaznik z filtrm zobaczysz jak bedzie sie jezdzil.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
