Dzisiaj jest 10 lip 2026, 23:55
Post: 04 lis 2014, 20:43
Witam, ostatnio kupiłem aeroxa ale popsutego i nie miałem czasu do niego zajrzec, i dzis dolewając płyn do chłodnicy zaczął on wylatywac przez dziurke w głowicy, czy wystarczy tam wkręcić srubke i wystarczy czy cos tam powinno byc?
i drugie pytanie, na wale 2 cm od gwintu jest całkiem zjechany frez na szerokosci ze 3 mm, czy jak sie poskłada wszystko to nie będzie to przeszkadzac czy nowy wał trzeba?
Post: 05 lis 2014, 4:27
Ostrzeżenia: 1
Jaka dziurka w głowicy? Wrzuć foto albo opisz to jakoś. Co do frezu to jest to przed czy za przeciwtalerzem?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 lis 2014, 17:56
http://zapodaj.net/ed167f9a9df0c.jpg.html co powinno byc w tym zaznaczonym miejscu, bo woda mi sie leje stamtad
Post: 05 lis 2014, 19:15
W tym miejscu powinien być czujnik temperatury. Możesz w to miejsce wkręcić śrube tylko nie za długą (ok. 1,5 cm) z tego co pamiętam jest tam drobny gwint. Dobierz coś, wkręć i bedzie śmigać.
Post: 05 lis 2014, 20:24
a z tym wałem jak?
Post: 06 lis 2014, 8:44
Ostrzeżenia: 1
No to przecież zapytałem Cię czy ten frez zjechany jest przed czy za przeciwtalerzem.
Post: 06 lis 2014, 20:44
nie wiem jak to wyjdzie bo nie mam przeciwatalerza,
Post: 07 lis 2014, 1:44
Ostrzeżenia: 1
Wrzuć foto tego frezu.
Post: 07 lis 2014, 20:23
http://zapodaj.net/50e89bc37385d.jpg.html
Sorry za jakos ale robione telefonem, ale widac gdzie gwint gdzie koniec tulejki od wariatora, wiec jak to bedzie? zamawiac wał?
I to jednak bedzoe mniej jak 2 cm od gwintu
