Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 5:39
Post: 18 lut 2009, 20:23
Witam... byłem dzisiaj w sklepie po łożysko 10x14x13 na sworzeń sprzedawcy pokazałem stare metalowe ( opisałem gdzie i w jakich warunkach będzie pracowało )... sprzdawca dał mi takie jak na fotce (jakieś tworzywo) i poinformował że SKF nie produkuje takich łożysk i metalowych on nie ściągnie... czy warto je zakładać??? Proszę o ocenę... (fot.metalowe wyjęte ze skutera).
a co najlepsze że metalowe ma inne rozmiary niż te drugie (10x14x13)
Post: 18 lut 2009, 20:32
Ja bym założył te czarne łożysko z tworzywa, ponieważ na zdjęciu widać, że jest szersze od metalowego, więc i powinno być wytrzymalsze, ale czy tak będzie :idea: :?:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 18 lut 2009, 21:00
Carlos pisze:
Dylemat polega na tym, że plastik może pęknąć a metal to metal :roll:
Post: 18 lut 2009, 21:08
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Samo łożysko ma metalowe igiełki a plastik napewno jest przeznaczony do pracy w wyższej temp., bez obaw możesz założyć ważne jest, żeby nie miało luzów
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 lut 2009, 22:25
No jeżeli robią to z tworzywa to chyba logiczne ze sie nie stopi po 5 minutach jazdy :roll:
Jeżeli by miało to chyba by nie robili
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Post: 19 lut 2009, 17:50
Padi pisze:
Carlos pisze:
Gdy plastik pęknie to nie rozwali cylindra..
Post: 19 lut 2009, 18:03
RoX'ik pisze:
Rozwali bo jak to jest 2T i igiełki wejdą między pierścionki a cylinder to pierścionki pękną a resztki łożyska pójdą to wału i się może korbowód urwać :/
Post: 19 lut 2009, 22:43
Ja mam takie łożysko w sporcie ( ja mam metrakita) jak na razie jest ok.
Post: 19 lut 2009, 23:13
Pytanie czy jest tam czysty plastik czy może pod nim kryje się metalowy "stelaż"?
W każdym razie zakładałem takie kilka razy i było ok.
Post: 21 lut 2009, 17:59
o boże...
jak robią takie łożyska to chyba wiadome jest że można je włożyć i że się nie rozpadną po 5 km :roll: zresztą jak widać po fotach są lepsze niż te metalowe :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
