Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:26
 Tytuł: dysza :d
Post: 24 maja 2015, 20:30
Pojazd: Kymco Vitality 2t
Ej pany.
Zmieniałem gaznik na 16 i on niby był rozwiercony na 17.5 ale tak naprawde ma niecałe 17mm.
I automatycznie jak go zalozyłen na 50cmm jeszcze z dysza 72 musiałem mu dac stozek bo miał za mało powietrza i moto nie chciał jechac a i na wolnych obrotach poochodził 1minute i gasł a jak dawałem gaz to strasznie przerywał ale normalnie jes wkrecał było git.Teraz dałem do 70 ccm 85 dysze i stuba od powietrza jest na max prawie wykrecona i jak jade i puszcze gaz i dodam to przerwie i jedzie normalnie
czy dysza wolnych obrotów cos zmieni jest 35 a i jutro jade po 95 i 100 dysze bo ta jest za mała jeszcze
Vicia na Racinguuu :P project by Michaśśś :>
ZAPRASZAM :roll:
viciaa-3-lc-max-port-project-by-michass-t413978.html
 Tytuł: Re: dysza :d
Post: 24 maja 2015, 22:12
Stróż Forum
Boże, tyle tych tematów dałeś z tym gaźnikiem.... nie patrz na inne oprócz głównej, wykręć śrubkę o 1,25 obrotu (od pozycji zakręconej) , iglicę na środek i jeśli na dyszy 85 muli to 90 sprawdź a jak przerywać będzie to 80 załóż, a dalej to regulacja poprzez kolor świecy/na wyczucie
 Tytuł: Re: dysza :d
Post: 25 maja 2015, 19:04
Nw moze mam stozek do dupy bo to za 30zł.Jak startuje to raz na jakis czas mu przyłoze to o zera do 50/60 pieknie bestia i zaraz z muli.Tylko to jest dziwne ze na org nie wkreci sie na obroty ;c moge jeździc bez stozka.Sroba od mieszanki wykręcona na maxa prawie i dalej ma za mało powietrza ;c
ZAPRASZAM :roll:
