Dzisiaj jest 23 paź 2026, 13:58
Post: 20 lut 2011, 11:24
Siemka. Chciałbym kupić sobie filtr stożkowy i nie wiem jaką dyszę wybrać. Mam gaźnik Weber 12 w Piaggio Typhoon. Miałbym do was jeszcze dużą prośbę - gdzie znajduję się ta dysza, trochę śrubek i innych jest a nie chciałbym nic zepsuć. Kupiłbym od razu trzy dysze na raz aby dobrze wyregulować tylko nie mam pojęcia jakie to mają być.
Czy ten stożek pasuje do Typhoona ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3e2ea07d3b
Post: 20 lut 2011, 11:31
Musisz odkręcić komore pływakową (ta od spodu taka czarna na dwie śrubki) i gdy ją odkręcisz zobaczysz trzy dysze,i ta na środku ,największa będzie tą ,której szukasz :wink:
Hmm jaki rozmiar?Ja bym radził pod stożek od 70-90
Post: 20 lut 2011, 11:32
jak masz serie to nie potrzebny ci stozek bo tylko zwiekszy spalanie i nic wiecej
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 20 lut 2011, 11:39
Pojazd: Struś
wporzo, i kup gąbkowy a nie siatkowy :!:
mdco3, ma racje. Nie musiz zakładać bo to tylko spalanie zwiększy i głosu nabierze basowego bardziej
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 20 lut 2011, 11:47
okej bo mój stary filtr powietrza ( a może i sama gąbka ) "działa" dobrze przez jakieś 2-3 minuty po tym czasie już nie mogę jeździć na maksa z manetką bo przerywa. Czy u was w filtrze powietrza też jest dziurka w tylnej części ?
Pojazd: Struś
wporzo, wyreguluj gaźnik
Post: 20 lut 2011, 11:50
co dokładnie przez to rozumiesz, proszę o konkrety, a najlepiej jakiś poradnik. Ale czy to wina gaźnika ?
Post: 20 lut 2011, 11:55
Pojazd: Struś
wporzo pisze:
A co mam rozumieć :?: Regulacja i tyle co w tym takiego dziwnego. Dysze, iglica, śrubka od powietrza :roll:
Post: 20 lut 2011, 11:57
Specem nie jestem, gaźnika nigdy nie ustawiałem i raczej nie mam zamiaru tego robić, the master czy to aby na pewno wina gaźnika dodam, że po oczyszczeniu filtra i dobrego przykręcenia skuter działa dobrze przez 2-3 minuty. Jakieś inne propozycje ?
Post: 20 lut 2011, 12:16
Świece zmień,i wyreguluj ten gaźnik..Na pewno wina filtra to nie jest. :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=119988
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24533
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41456
Proszę tu maż trzy poradniki jak wyregulować gaźnik:)
