Dzisiaj jest 07 lip 2026, 18:48
Post: 14 sty 2013, 12:13
Witam,
Od października nie uruchamiałem silnika w moim Keeway F-act. Ostatnim razem silnik dobrze pracował, a jedynym zastrzeżeniem był stukot przy niskich obrotach.
Dziś po wielu próbach uruchomienia silnika, bo jak się okazało wylało się w jakiś sposób paliwo z gaźnika udało mi się go uruchomić, lecz zaczął wydawać dziwny dźwięk jakby zaraz miało się coś rozerwać w połączeniu ze stukaniem. Dałem mu więcej gazu i dziwny dźwięk ustał lecz po ponownym zmniejszeniu obrotów znów nastawał słychać go idealnie na nagraniu od 1:00. Po 3 minutach pracy dziwnym trafem ten "dziwny" dźwięk ustał kompletnie. Został tylko dawny stukot. Co to mogło być? Myślę, że problem dopiero nastaje. Od ostatniego czasu po zostawieniu skutera na noc na drugi dzień mam problemy z uruchomieniem silnika. Musze kręcić, kręcić i kręcić, aby załapał jakby paliwo się wylewało czy coś :D
Ten dziwny dźwięk wydaje mi się że odchodził z cylindra lub wału, ale proszę sami oceńcie to :)
Jeszcze dodam, że cylinder to Malossi SPORT, a wał TEC racing.
Niżej daję link do nagrania na YT (link powinien za jakiś czas zacząć działać):
http://youtu.be/7sCk9pCFawg
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 14 sty 2013, 12:13 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2013, 13:08
napewno padlo lozysko a jezdziles nim teraz? Jak jedzie z 20kmh to padly ci lozyska na wale bardz na korbowodzie
Madzia f12 By ~Green
Post: 14 sty 2013, 13:15
Pojeździłem nim trochę, ale przed garażem. Prędkości nie rozwijałem na tak małym odcinku większej niż 15 km/h ale wydaje mi się, że jeździło się jak zawsze.
~Green, Twierdzisz, że jak skuter mi nie pojedzie więcej niż 20 km/h to na bank jest uszkodzone łożysko na wale, bądź na korbowodzie?
Jak tylko będę miał czas to spróbuję rozwinąć nim jakąś większą prędkość.
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 14 sty 2013, 13:16 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2013, 13:49
piterss12, nie o to mi chodzi ale slucaj mialem cos podobnego skuter strasznie zaczal halasowac i jechal 30 kmh wyjalem silnik wal patrze a tam lozyska kompletnie do niczego sie nie nadawaly i zapiekly sie ze szok nie dalo sie zrzucic pozniej patrze a lozysko korbowodu tez w rozsypce wiec sprawdz co i jak moze masz tak jak ja
Post: 14 sty 2013, 15:43
~Green, A tak bardzo chciałem uniknąć rozbierania silnika :( Na wiosnę się wezmę za to bo teraz jeszcze za zimno i nie mam za bardzo gdzie tego robić. Dzięki za pomoc.
Jak macie jeszcze jakieś sugestie to chętnie poczytam :)
Dysza główna 95
