Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 30 cze 2011, 11:58
Czesć. Otoż mam nietypową sprawe z sprzęgłem w silniku am6. Zalałem go olejem Motul 10W40 do mokrych sprzęgieł do 2T. Więc tak. Jak jest lekko rozgrzany silnik to jade i jak juz przekroczy 6 tys obr to sprzęgło sie ślizga ( wkreca sie motor a nie przyspiesza ) ale po nagrzaniu i po przejechaniu pare km jest juz dobrze. Następnie gasze motor i odpalam po chwili i jest to samo jak jade. Powciskam pare razy sprzęgło i juz jest dobrze jak jade. :wink: . W czym może tkwic problem ?. Sprzęgło mam na maxa skręcone przy manetce.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 21:40 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 12:50
moze potrzebuje porządnej regulacji sprzegła przy tarczy dociskowej tam jest taka sruba
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 30 cze 2011, 12:54
Drifter16, Jak masz przy kierownicy na maksa skręcone to sprubuj do wykręcić ile się da. A jak to nie pomoże o rozbierz i zobacz co i jak...
Post: 30 cze 2011, 13:11
Cheldoro96 pisze:
To będzie jeszcze gorzej. Dodam ze jak miałem olej 75W90 to było dobrze ; | Ale był czas najwyzszy na zmiane i naszło mnie na 10W40.; )
wisnia1995 pisze:
No wiem . Ale znowu rozbierać ;/ :roll: :(
Post: 30 cze 2011, 13:27
albo regulacja albo czas na sprzęgło (tarcze , sprężynki )
Post: 30 cze 2011, 13:39
W sumie maciek1006 ma rację bo ja też wymieniłem olej jak kupiłem rysia na 10w40, jednego dnia dostał ostro po dupie i sprzęgło poszło ... :D
Post: 30 cze 2011, 15:39
Zmień na gęstrzy też miałem 10w40 i na zimnym silniku ostro sie ślizgało, a ciepłym nie tak bardzo żadna regulacja nie pomagała. W końcu zmieniłem olej na 85w40 i teraz jest gites majonez sprzęgło działa cacy :)
Post: 30 cze 2011, 16:33
mi sie wydaje ze olej nie ma wpływu na działanie sprzęgła , przynajmniej w moim silniku co bym nie wlał jest tak samo czy wszystko w porządku ;]
Post: 30 cze 2011, 21:41
Aha. Ok. A wiecie może gdzie dostane pierscienie do tłoka o wymiarze 40,7 ?.
Post: 30 cze 2011, 21:57
Dorobienie pierscienia okolo 20zł
Post: 30 cze 2011, 22:54
A dorobili by mi tam gdzie robia np szlify cylindrów ?. :?: :wink:
Post: 30 cze 2011, 23:46
Drifter16 pisze:
Powinni, a jak nie to na pewno ci powiedzą gdzie dorobisz.
Post: 01 lip 2011, 10:06
Drifter16, jak cos to u mnie w miescie dorabiaja pierscienie bdb jakosci sam latam juz ponad 500km na dr evo 80ccm i komprecha super
